А много ли файлов для Старт-1200 существует?
Code:
cas : tape-recorder { |
Кстати, любая строчка, в которой нет символов {}= считается комментарием, так что точку-с-запятой даже не обязательно ставить :rolleyes: |
---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:05 ---------- b2m, а как насчет варианта boproc[]=??? на входе: A - записываемый байт запись в файл производится сразу есть такой? |
ivagor, полностью с тобой согласен, лучше добавить в эмулятор опцию загружать файлы автоматически или же стартовать потом, ускоренная загрузка тоже не помешает.
Tim0xA, так какой формат будет поддерживаться, cas или csw ? или другой сделаете, например какойнибудь vcs |
Сделай себе "преамбулу" и копируй её и записанный файл в третий файл "с преамбулой" командой copy /b :)
Готова новая версия. Сделана поддержка формата CSW версии 1.х, введена опция автопроигрывания при открытии, а также форсирования CPU Speed на время загрузки.
Если включить Auto Run, и отключить эмуляцию FDD (поставить галку Without FDD Controller) то образы ленты достаточно только открыть, а все остальное эмулятор сделает автоматически. Много полезного написал в мануале, советую почитать. Кстати в конверторе CSW13.EXE обнаружился один глюк (в данном случае безобидный) - если длинна одной полярности более 255 точек, то в образе она представлена последовательностью $00+4 байта(само значение), так вот эта последовательность зачем то дублируется 3 раза, что увеличивает паузы соответственно тоже в 3 раза. ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:47 ---------- Tim0xA, Обнови эмуль |
| All times are GMT +4. The time now is 23:41. |
