Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Эмуляция (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8634)
ZEman 19th November 2009 11:52
а где взять конвертер, чтоб получить CSW файлы ?
Ramiros 19th November 2009 12:06
Тут выше ivagor выкладывал, но на всякий случай в новой версии я вложил конвертер в папку TAPE
Насчет конвертера, незнаю как кому, а я нелюблю консольные приложения. Чтобы преобразовать кучу файлов, нужно долго парится
ZEman 19th November 2009 12:25
я ещё могу добавить, то что выложил ivagor, у меня к сожалению не запускается.
пишет что приложение несовместимо с данной версией ос.
видимо это изза 64 битности.
Tim0xA 19th November 2009 12:41
Originally Posted by Ramiros (Post 233521)
Tim0xA, Обнови эмуль
Обновил
Ramiros 19th November 2009 13:12
1 Attachment(s)
Вот несколько готовых образов
Tim0xA 19th November 2009 13:49
Если добавить в секцию "cas : tape-recorder" строки
Code:
  ; эмулятор РК-86/Микроша
  biproc[FC32-FC7C]=rk
  biproc[FC32-FC7C].check="C5D50E0057DB01E610"
  boproc[FC7E-FCFC]=rk
  boproc[FC7E-FCFC].check="C5D5F5160879074FE6"
то в эмулятор http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/548 (или http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/547) можно будет загружать программы для РК-86 и Микроши. Правда только те, которые стартуют не с 0000h адреса. К сожалению, таких мало и многие из них подглючивают. Но вот например PACMAN.GAM, PITON.GAM (из архива Пыхонина) работают :)
ivagor 19th November 2009 15:42
ZEman у тебя какая-нибудь виртуальная машина установлена? Если да, то попробуй в ней. Проще всего, пожалуй в DOSboxе.
Originally Posted by Tim0xA (Post 233569)
Правда только те, которые стартуют не с 0000h адреса. К сожалению, таких мало и многие из них подключивают. Но вот например PACMAN.GAM, PITON.GAM (из архива Пыхонина) работают
У меня кассета есть с игрушками и программками с РК86, которые или сразу шли в эмуляторе или я их слегка подправил. Даже не знаю, что проще, оцифровать (надо снова доставать магнитофон и т.д.) или заново "адаптировать".
ZEman 19th November 2009 17:50
нету у меня виртуальной машины.
может лучше конвертер встроите в эмулятор ?
ну или на крайний случай подожду когда будут переведены игры и софт в кассетный формат и потом скачаю всё это.
b2m 19th November 2009 18:57
ZEman, как же так? Главный коллекционер эмуляторов не имеет эмулятора DOSbox!!! :)
ZEman 19th November 2009 20:05
чтоб...
у меня есть досбокс, но играми от пк я практически не занимаюсь, меня они не интересуют.
моя стихия это 8 и 16 бит.
и ктомуже консольные приложения я терпеть немогу :)
