Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Эмуляция (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8634)
Ramiros 7th March 2011 19:33
Originally Posted by svofski (Post 364221)
Ramiros, в редакторе палитры странно: вроде таблица со значениями выстроена по колонкам (во первом столбце второй строки адрес озу палитры «1»), а тултипы показывают как если бы таблица была по строкам. Или я что-то неправильно понял?
Еще, в каталоге boots/ все файлы имеют расширение .rt, а *эмулятор хочет чтобы был обязательно .bin, мне пришлось переименовать.
Версия 6.35.
Да нет, все вроде правильно, по строкам, попробуй в бейсике набери команду
screen 0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
и ты увидешь эти значения в таблице расположеные слева направо.
В папке boots лежат жестко привязанные загрузчики, они не предназначены как дополнительные, но если переименовать то можно конечно.
svofski 7th March 2011 23:07
Хмм, с палитрой наверное правда. Сейчас обратил внимание, что XTEXT ее таким уголком набивает. Я посмотрел на столбец, а строку почему-то не заметил.
А что до boots — мне было бы не жалко, но эмулятор взятый из архива на свежем компе не грузится, пока ему не укажешь какой-нибудь бут, а чтобы это сделать, приходится переименовывать, потому что расширения в диалог выбора файлов забиты жестко.
Ramiros 8th March 2011 08:01
А вот это уже похоже на глюк, раскажи поподробней, в чем запускаешь эмуль, это происходит при первом запуске после распаковки архива, с какого диска запускается, какая система стоит?
ZEman 8th March 2011 13:47
странно, я буквально два дня назад переустановил семёрку.
запустил эмулятор рамироса и никаких ошибок не обнаружил, игры отлично загружаются, пробовал различные дисковые игры запускать, rom образы и даже касеты, никаких бутов эмуль не требует, всё отлично грузится.
b2m 8th March 2011 14:07
Чего-то я не понял про бордюр в режиме 512х256. По схеме он вроде тоже аналогично формируется. Или он всё-таки 16-ти цветный в этом режиме?
svofski 8th March 2011 15:37
b2m, расскажи подробней, что тебя беспокоит в бордюре?
Ramiros, система WinXP SP3 в VMware Fusion. Вот как это выглядит:
http://i.imgur.com/uvf1S.png
Проверил, если запускаю с диска C:, то все ок. Если с диска Z:, то вот такое сообщение, как на скриншоте. Z: с точки зрения Винды — это сетевой диск.
b2m 8th March 2011 17:14
svofski, беспокоит, что тот xtext.com (с диска, что ты выкладывал), пишет, например, что бордюр красный, а он у меня розовый в полосочку :)
svofski 8th March 2011 18:41
Ааа, ух ты! У меня если бордюр активен, то цвет выбирается независимо от режима.
Ramiros 8th March 2011 19:46
Originally Posted by svofski (Post 364455)
Ramiros
Попробовал сделать как у тебя, создал сетевой диск Z: запускал через far, заисключением VMWare. ну нет глюка :)
Подозреваю что проблема в поиске подкаталога BOOTS, поэтому переделал процедуру сканирования вложеных папок на более стандартные методы, вдруг поможет...
svofski 8th March 2011 20:28
Я могу чем-то еще помочь в диагностике? Какой-нибудь трейс включить, может быть, или что-нибудь еще?
