Есть .WAV файл, 22050 Гц, 8 бит моно. При воспроизведении через ALT-F6 в эмуляторе VV 6.37 очень сильные шумы и помехи, естественно, что Basic ничего не грузит :(
ОС Windows 7 x64. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться? |
1 Attachment(s)
1 Attachment(s)
прилагаю 2 файла:
test.wav - это реальная хорошая запись с кассеты близка к идеалу. title(bas).wav - это идеальная запись, к которой надо стремиться, записана с эмулятора. вообще форма должна быть такой, чтобы были четкие перепады в положительную полуволну, потом в отрицательную, затем сного в положительную и т.д. никаких гармоник в районе нуля быть недолжно, иначе компаратор будет телепаться и будут ошибки. Размах сигнала тоже неважен т.к. все что больше нуля =1 а все что ниже нуля =0. |
формат записи в бейсике неимеет дублирующих блоков, поэтому потеря или искажение даже одной полуволны в сигнале может привести к ошибке. Причина обычно в дефектах магнитной ленты.
Выложите ченибуть не обработаное фильтрами, тоже попробую... |
Бери отсюда, убран токо шум http://narod.ru/disk/10183515001/wav.rar.html
| All times are GMT +4. The time now is 23:42. |
