Эмулятор VV-последний запускается со второго раза.Первый запуск черное окно при попытке закрыть не отвечает, совторого раза работает нормально и даже нетормозит. С чем связано такое явление? У меня Виндовс98.
а у меня на Windows server 2008 прекрасно работает, что 5.65 что 5.66 вылетов небыло :)
Мне пока везет, такого, чтобы некая версия VV или b2m зависали при старте или показывали только черный экран не припомню.
Сейчас (а также в обозримом прошлом и будущем) у меня AthlonX2 3800+ / GeForce8600GT (драйвер 175.16) все это под управлением хрюши с третьим паком |
даже незнаю что и предположить, в вин98 я уже давно непроверял, поэтому гарантий нет никаких.
Есть одна особенность моего эмулятора в том что обновление экрана и вызов прерывания (вектора) сейчас запускает DXSound т.к. от ММТаймера пришлось отказаться из за его несинхронности с DXSound-ом, поэтому если с DXSound-ом какие то проблемы в системе, то и эмуль будет тоже работать нестабильно, либо вообще незапустится. Перешел я на такой метод, когда сделал новый звуковой движек. |
Ramiros, VV глючит с выпуском Invector №17, если запускать его не с диска (у b2m работает).
Странно, у меня и в b2m не работает. Там календарь печатается через вызов ДОСовской процедуры (call 5), так что если invector17 запущен не из под ДОС, то не понимаю, как он может работать в любом эмуляторе (если только хак сделать и записывать при старте по адресу 5 заглушку, но это по-моему лишнее).
Под ДОС в обоих эмуляторах работает. Просто программа некорректно сделана или можно считать, что неправильное расширение - не .rom а .com. |
Code:
0x0000 jmp 0100 |
Прикручиваю ПЗУ8 и немогу понять, после загруски данных (неважно с чего) делается рестарт jmp 0000h видимо пытаясь зделать автозапуск но при этом даже непытаясь записать что либо в какой нибуть порт, я даже сделал поддержку автозапуска описанного в VectorUser№7, во всех загрузчиках работает, кроме ПЗУ8, поэтому у меня вопрос: может существует еще вариант автозапуска?
и второе - при автозапуске делается полный рестарт, или только отключается ПЗУ? (я склоняюсь к варианту только отключения ПЗУ, потому как перезапуск загрузчики делают програмно т.е. jmp 0000h). |
Только ты в эмуляторе тоже сделай возможность выключить автозапуск (глобально через опцию меню CPU). Quote:
Ramiros, есть предложение. Я столкнулся с тем, что некоторые программы, запускаемые из МикроДОС некорректно устанавливают режим экрана при выходе. И возникла идея - что если в эмулятор добавить опцию принудительной установки режима 512x256 или 256x256? И вдобавок к этой опции (на всякий случай) добавить опцию Disable Change Screen Mode в секцию, где сейчас находится запрет скроллинга и смены палитры.
Может сделать отдельное окошко или вкладку с регистрами устройств (с возможностью отображения текущего состояния и его изменения)?
Code:
Set Screen Mode 512x256 <- эти две опции устанавливают режим, но |
Добавлено через 10 минут Добавлена поддержка ПЗУ8, для правильной загрузки необходимо чтобы имя файла было именно PZU8.BIN(EPR). но для корректной работы ПЗУ8 нужно еще решить загадку с автозапуском. добавлена поддержка автозапусков описанных в ВЮ №7 и ВЮ №8. |
Можно я тут вклюнюсь со своими вопросами? У меня всего 2, собирается ли Игорь Титарь в своём эмуле прикрутить поддержку винта? (и второй) поюзав эмуль я обнаружил что скорость проца можно выставить на 12 МГц, существует ли реальный Вектор с таким процом и как с этим процом живут м/сх и периферия?
Был такой вектор-турбо+, про него можно почитать здесь (№ 2)
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/554/ и здесь (№№ 15 и 18) http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/572/ Также в форуме присутствует очевидец Quote:
Переферия там практически вся интегрированная. Современными эмуляторами ничего, кроме частоты, от вектора-турбо+ не поддерживается, прошивки загрузчика от него тоже нет. В эмуляторе VV режим 12 МГц имеет и "нецелевое" применение - позволяет быстрее загружать wavы. |
Спасибо ivagor :smile:
по поводу эмулятора могу сказать, что там есть много разных опций, чего нет на векторе, т.к. эмулятор сделан с прицелом на творческих людей, которым нужны различного рода инструменты |
Обновил VV 5.68 исправил ошибку в эмуляции таймера которая вешала дисковую игру КАРТЫ, может и еще где проявлялась, были еще какие то мелкие поправки уже сам забыл какие :)
VV_5.69 учтены особенности очистки (форматирования) RAM диска
Эмуль на сайте
Добавлено через 4 часа 19 минут Quote:
в версии VV 5.70 добавлена поддержка жейстиков П (или ПУ), USPID (Байт), а также пофиксил один неприятный момент - когда окно эмулятора неактивно и на него щелкнуть мышью, сразу выскакивало меню, что как мне кажется было неудобно.
Тееек-с... а у меня под w2k prof эмулятор жить ни разу не хочет...
MAF, мой или VV?
MAF, попробуй приоритет для CPU->CPU Thread Priority выбрать Idle или Lowest, неплохо бы описать проблему, я же не телепат
еще необходимо чтоб в системе был установлен OpenGL, DirectX 7.0 или выше, обязательно наличие звуковой карты |
Access violation at address 00404ca2 in module 'VVector.exe'. Read of address 000000F8 Кликаешь ок, следующий: Access violation at address 77e26679 in module 'user32.dll'. Read of address 5f34564e Ну и так далее и тому подобное. Дальше только срубать из таскменеджера, бо так закрываться не хочет... |
Обновил VV_5.71 исправил ВМ80, ВМ1, добавлен осциллограф звукового буффера.
Добавлено через 8 минут Странно, программа clock.com работает в VV где нет эмуляции RTC. а как в dos201 увидеть текущее время с RTC ? |
Code:
Показания часов индицируются в правом верхнем углу |
Новая версия эулятора VV 5.74 на сайте. Добавлена эмуляция RTC.
а что такое это RTC ?
Real Time Clock
Ramiros, если делать захват аудио в режиме "For Tape" при максимальной скорости эмуляции (Alt+F10), то записанный файл потом невозможно загрузить. Еще опция "For Tape" не запоминается при выходе из эмулятора. Также в добавок к опции "For Tape" была бы удобна опция автоматического начала захвата, как только на магнитофонный выход пошел первый бит. И через некоторый период можно останавливать запись, если на выходе больше нет изменений.
Меня интересует именно "For Tape". Можно для этого режима привязаться к тактам процессора?
| All times are GMT +4. The time now is 23:41. |
