Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Эмуляция (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8634)
Ramiros 7th March 2011 19:33
Originally Posted by svofski (Post 364221)
Ramiros, в редакторе палитры странно: вроде таблица со значениями выстроена по колонкам (во первом столбце второй строки адрес озу палитры «1»), а тултипы показывают как если бы таблица была по строкам. Или я что-то неправильно понял?
Еще, в каталоге boots/ все файлы имеют расширение .rt, а *эмулятор хочет чтобы был обязательно .bin, мне пришлось переименовать.
Версия 6.35.
Да нет, все вроде правильно, по строкам, попробуй в бейсике набери команду
screen 0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
и ты увидешь эти значения в таблице расположеные слева направо.
В папке boots лежат жестко привязанные загрузчики, они не предназначены как дополнительные, но если переименовать то можно конечно.
svofski 7th March 2011 23:07
Хмм, с палитрой наверное правда. Сейчас обратил внимание, что XTEXT ее таким уголком набивает. Я посмотрел на столбец, а строку почему-то не заметил.
А что до boots — мне было бы не жалко, но эмулятор взятый из архива на свежем компе не грузится, пока ему не укажешь какой-нибудь бут, а чтобы это сделать, приходится переименовывать, потому что расширения в диалог выбора файлов забиты жестко.
Ramiros 8th March 2011 08:01
А вот это уже похоже на глюк, раскажи поподробней, в чем запускаешь эмуль, это происходит при первом запуске после распаковки архива, с какого диска запускается, какая система стоит?
ZEman 8th March 2011 13:47
странно, я буквально два дня назад переустановил семёрку.
запустил эмулятор рамироса и никаких ошибок не обнаружил, игры отлично загружаются, пробовал различные дисковые игры запускать, rom образы и даже касеты, никаких бутов эмуль не требует, всё отлично грузится.
b2m 8th March 2011 14:07
Чего-то я не понял про бордюр в режиме 512х256. По схеме он вроде тоже аналогично формируется. Или он всё-таки 16-ти цветный в этом режиме?
svofski 8th March 2011 15:37
b2m, расскажи подробней, что тебя беспокоит в бордюре?
Ramiros, система WinXP SP3 в VMware Fusion. Вот как это выглядит:
http://i.imgur.com/uvf1S.png
Проверил, если запускаю с диска C:, то все ок. Если с диска Z:, то вот такое сообщение, как на скриншоте. Z: с точки зрения Винды — это сетевой диск.
b2m 8th March 2011 17:14
svofski, беспокоит, что тот xtext.com (с диска, что ты выкладывал), пишет, например, что бордюр красный, а он у меня розовый в полосочку :)
svofski 8th March 2011 18:41
Ааа, ух ты! У меня если бордюр активен, то цвет выбирается независимо от режима.
Ramiros 8th March 2011 19:46
Originally Posted by svofski (Post 364455)
Ramiros
Попробовал сделать как у тебя, создал сетевой диск Z: запускал через far, заисключением VMWare. ну нет глюка :)
Подозреваю что проблема в поиске подкаталога BOOTS, поэтому переделал процедуру сканирования вложеных папок на более стандартные методы, вдруг поможет...
svofski 8th March 2011 20:28
Я могу чем-то еще помочь в диагностике? Какой-нибудь трейс включить, может быть, или что-нибудь еще?
Ramiros 8th March 2011 20:54
1 Attachment(s)
Если нетрудно, подмени на этот exe-шник и попробуй запустить VV предварительно удалив файл vv.cfg.
(файл UNBOOT32K.RT должен быть в папке BOOTS обязательно).
svofski 8th March 2011 21:21
С этим .exe все работает сразу без вопросов.
Ramiros 9th March 2011 10:56
Да, судя по схеме, похоже строб должен быть и на бордюре, но чтобы удостоверится точно нужны реальшики. Когда у меня был реал, я ниразу невидел полосатого бордюра, правда програм использующих 512х256 тоже почти небыло.
Tim0xA 1st April 2011 11:59
На сайте http://vector06c.narod.ru обновился эмулятор VV 6.37 (работа над ошибками)
b2m 7th April 2011 00:51
Добавил эмуляцию кишинёвского адаптера Z80 и контроллера дисковода фирмы Coman.
PPC 10th April 2011 04:24
Небольшая просьба по поводу эмулятора VV.
Возможно-ли сделать так, чтобы векторовскую кнопку АР2 можно было размапливать на escape? Потому, как АР2, это по сути и есть ESC. ESC эмулятора можно повесить на F10, тогда не будет конфликтов даже с IBM CUA ;)
А если ещё и клавишу ПС бы удалось размапить на Alt, был бы просто праздник жизни...
Заранее благодарю.
b2m 10th April 2011 13:27
Я в последней версии перевесил ПС на правый shift. И теперь в эмуляторе zx321.com для кишинёвского адаптера эта клавиша как раз соответствует раскладке спектрума :) А Alt, мне кажется, не совсем удачный вариант, он активно виндовозом используется (нажатие-отпускание вызывает меню, Alt+буква - тоже).
PPC 11th April 2011 04:05
Originally Posted by b2m (Post 374588)
А Alt, мне кажется, не совсем удачный вариант, он активно виндовозом используется.
Да, с альтом я, пожалуй, погорячился. А правый шифт для ПС - отличное решение. И по раскладке практически как у Вектора :v2_dizzy_coder:
Ramiros 13th April 2011 18:26
Заранее благодарю.
Пожелания учтены, теперь ESC можно назначить на любую клавишу, при этом вход в меню по ESC будет невозможен. Еще сделал разделение для Shift на RShift и LShift. Alt попрежнему зарезервирован для команд меню.
Tim0xA обнови эмуль на сайте!
b2m 14th April 2011 15:57
Обновил свой эмулятор. Огромное спасибо ivagor-у за поиск багов, теперь эмулятор спектрума для Вектора с кишинёвским адаптером (zx320.com) работает без глюков.
Tim0xA 14th April 2011 16:30
Обновил!
x-code 14th April 2011 19:08
Есть .WAV файл, 22050 Гц, 8 бит моно. При воспроизведении через ALT-F6 в эмуляторе VV 6.37 очень сильные шумы и помехи, естественно, что Basic ничего не грузит :(
ОС Windows 7 x64. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Ramiros 14th April 2011 19:20
Выложи куда нибудь этот WAV, посмотрю что там...
x-code 14th April 2011 19:37
1 Attachment(s)
Вот он:
Ramiros 14th April 2011 20:10
Originally Posted by x-code (Post 376041)
Вот он:
Посмотрел форму сигнала в sound forge, там вместо нормального сигнала пики и много гармоник, такую запись прочитать неудастся.
x-code 14th April 2011 20:14
Игорь, как должен выглядеть нормальный сигнал? То, что в .wav - это результат фильтров Amplify и High Pass с частотой среза в 400 Гц.
Ramiros 14th April 2011 20:33
1 Attachment(s)
прилагаю 2 файла:
test.wav - это реальная хорошая запись с кассеты близка к идеалу.
title(bas).wav - это идеальная запись, к которой надо стремиться, записана с эмулятора.
вообще форма должна быть такой, чтобы были четкие перепады в положительную полуволну, потом в отрицательную, затем сного в положительную и т.д. никаких гармоник в районе нуля быть недолжно, иначе компаратор будет телепаться и будут ошибки. Размах сигнала тоже неважен т.к. все что больше нуля =1 а все что ниже нуля =0.
Viknik 14th April 2011 21:24
Originally Posted by Ramiros (Post 376064)
прилагаю 2 файла:
В audacity чтото получается дойти до идеала, но почти всегда не читается, с помощью выравнивания и нормализации. Что не так. В SF не дошёл, вообще сплошные вопросы
Ramiros 14th April 2011 21:39
формат записи в бейсике неимеет дублирующих блоков, поэтому потеря или искажение даже одной полуволны в сигнале может привести к ошибке. Причина обычно в дефектах магнитной ленты.
Выложите ченибуть не обработаное фильтрами, тоже попробую...
Viknik 14th April 2011 23:53
Бери отсюда, убран токо шум http://narod.ru/disk/10183515001/wav.rar.html
b2m 14th April 2011 23:57
Для начала нужно без каких-либо фильтров пробовать, а уж потом смотреть сигнал в sound forge, и решать, что можно сделать.
x-code 15th April 2011 01:09
Спасибо, пробовал и так первым делом - бестолку. Я даже не поленился написать маленькую программку, которая, по сути, прогоняет исходный wav через компаратор и на выходе выдает wav c прямоугольными фронтами. С ее помощью Бейсик хотя бы распознал заголовок и загрузил процентов 70 данных, но все равно где-то есть сбой.
Viknik 15th April 2011 01:49
У меня 2.5 кассеты с бас-прогами. Пытаюсь и что то выходит. А у этой имя читает и усё. Где то выше уже писал про это
Ramiros 15th April 2011 08:52
попробовал, ниче неполучилось :(
посмотрел в соунд фордже, там присутствует какая то низкочастотная гормоника, которая сильно колбасит полуволны то вверх, то вниз. Помоему надо попробовать перезаписать сного.
еще заметил что 7-й соунд фордж заголовок wav файла неправильно делает из-за чего мой эмуль нехочет их открывать, в следующей версии поправлю, чтобы открывались.
Viknik 15th April 2011 16:06
Ramiros, У меня в SF7 ещё хуже. Почему то амплитуда вся то выше, то ниже 0-ой оси. В 9-ом всё ОК. А гармоника, потому что часто фонит Пищалка или Свисток, как хошь так и зови мой стереокассетофон дешёвенький. В конце 90-х брал.
ZEman 22nd October 2011 12:19
Ramiros, будет ли обновляться ваш эмулятор ?
уже полгода никаких новых билдов нет.
Ramiros 22nd October 2011 14:53
Будет, готовится версия с исправлением какой то ошибки, уже непомню что там было :) и звук реле немного недоделан. Кроме звука от реле другого практического применения ему невижу :)
ZEman 22nd October 2011 16:05
звук реле - это такой тонкий свистящий, электронный звук ?
можете ещё попробовать сделать какие-нибудь тв эффекты типа закруглёные углы у экрана и фосфорное свечение как в эмуляторе atari 2600 stella :)
Ramiros 22nd October 2011 17:56
Не, это когда реле включается/выключается оно издает щелчки. Эти щелчки использовались покрайней мере в одной игре для озвучки падающего мяча :) .
А само реле изначально было задумано для автоматического включения/выключения двигателя магнитофона, нормальная поддержка реле есть в старом загрузчике на 512 байт, в TIMSoft-овском загрузчике эта поддержка как то криво работает, реле щелкает и через 1 прерывание выключается.
Т.к. идея с реле неполучила практического применения (наверное потому, что надо было вмешиваться в кишки магнитофона) его просто неустанавливали в большинство векторов.
camister 23rd November 2011 02:08
Эмулятор VV под Wine (Linux)
Что-то давно никто из Вектористов не пишет на форуме. Есть идея запустить эмулятор Вектора в Линукс:v2_dizzy_tired2:
Может автор выложит исходники?
