у меня в бубунте 9.04 под вином VV работает, но со звуком работает примерно через раз, и когда со звуком, то тормозит сильно. Че ему надо (вину) даже незнаю :v2_dizzy_tired2:
Ни на одной версии вайна (пробовал разные, в т.ч. и последние "нестабильные") мой эмуль нормально звук не воспроизводит. Тогда как с виндой - никаких проблем ни в клонах W95 (OSR, W98, ME), ни в клонах NT (XP, Vista, W7). А вот задержек под wine не наблюдал никаких. Линупс вообще штука довольно кривая - стой оно хоть копейку, вынес бы не задумываясь. А так уже почти год мыкаюсь. Спасаюсь через VirtualBox. :) |
Обновился эмулятор VV 6.43. в нем помимо исправления мелких ошибок добавилась поддержка железного эмулятора AY на AVR: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10510 (через реальный/виртуальный COM порт).
Да, еще звук щелков реле зделан :) |
Версия 6.50 Quote:
---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:31 ---------- Ramiros, а будет поддержка 1821ВМ85? Ведь в ПК-6128Ц именно он используется, а не ВМ80А |
По растактовке я с 6128 инфу собирал и Игорю высылал.
а что за изменения в новой версии ?
что-то никакой инфы нет. |
1. появился проц. ВМ85;
2. дебагер стал доступен для Z80 (пересилив свою лень я наконец таки забил мнемонику для Z80 и подправил дизасемблер); 3. небольшие косметические изменения. |
Что нового:
1. Изменения в меню: добавились/переехали/убрались некоторые менюшки; 2. Добавилось переключение AY/YM; 3. Добавилось переключение раскладок клавы - QWERTY/JCUKEN; 4. Исправления в дебагере (в основном для режима Z80); 5. В менеджере памяти появился доступ к расширенной памяти ПК6128Ц; 6. Прибит баг, который иногда приводил к черному экрану при запуске эмуля (возможно теперь на Win98 VV заработает); 7. Формат файлов конфига изменился и от предыдущих версий неподойдет! |
Подскажите минимальные требования к хост-машине. Просто у меня, что на Pent3 700mHz, что на 2.1GHz C2Q (4-ре горшка) работает с жуткими тормозами. Звгружаю через rom файл.
Включение/отключение звука и других настроек абсолютно не помогает. Рендеринг - Pixel, эмуляция vector06c, config -> preset -> maximum performace конечно дает некоторый прирост производительности (хоть звук начинает проигрываться и программы начинают хоть немного откликаться на клавиатуру) но все очень дергается. Подскажите куда копнуть? зы загрузка проца хост машины 100% На кваде 1 ядра 100%. ---------- Post added 28.06.2012 at 00:05 ---------- Previous post was 27.06.2012 at 22:07 ---------- Вопрос снят. Для Pentium3 - это наверное не разрешимо. Для C2Q - достаточно было прибить файл конфигурации и запустить эмулятор в чистую. Теперь можно приемлемо эмулировать Вектор. Спасибо автору за программу. |
2 Attachment(s)
Ramiros, обнаружился глючок с палитрой в игре Football
Слева - как есть, справа - как должно быть. |
Ramiros, "Нарды" поломались.
Глюк связан как оказалось с эмуляцией ПК-6128Ц, в команде LHLD #FFFF в L грузилось M(0хFFFF), а в H грузилось M(0х10000) из расширеной памяти. |
Ramiros, а какой кодек надо использовать, чтобы из VV получалось хорошее видео? У меня (WinXP в VirtualBox-е) все время выходит очень размазанное все какое-то, даже если я выбираю RAW. Не пойму что не так.
Я, может быть, потом сделаю скриншоты, потому что эффект трудно поддается вербальному описанию: это похоже на то, что получается если JPEG сохранять с качеством 10%, например. Судя по тому, что результат всегда одинаков на вид, но разный на размер, проблема где-то в связке между эмулятором и кодеком. DivX я тоже пробовал.
только что сделал запись в режиме "кадры целиком (без компрессии)" картинка получилась как в эмуляторе, без каких либо искажений.
может у тебя плеер картинку портит? попробуй включить screen->rendering->high quality и отключи screen->display size->proportion 4:3 в эмуляторе там просто BitMAP в чистом виде передается кодеку, а дальше все уже от кодека зависит. |
Ramiros, ты прав, проблема была в плеере. Извини за беспокойство без повода.
Ramiros обновил эмулятор. Брать здесь http://vector06c.narod.ru в разделе Эмуляторы
Кто-нибудь подскажет, как в EMU отключить сглаживание картинки?
Я так понимаю, этот эффект сделан с помощью StretchBLT HALFTONE? У меня на лэптопе размывает так, что очень для глаз неприятно. |
Никак, но сглаживания не будет, если выбрать размер Size to... и оставить цифры по умолчанию. Но тогда экран будет "приплюснутый".
По-умолчанию, к сожалению, размер уж очень маловат. Я обычно ставлю что-то вроде 1152 x 864. А возможно-ли в следующих версиях EMU сделать управление сглаживанием, скажем как параметр конфига, ну или из menu->options?
Да, вот ещё странность. У меня есть дисковая версия редактора Карандаш, так вот она в VV работает как на реале, а в EMU почему-то меню начинает мельтешить пиктограммами. Странно. |
У меня в VirtualBox-е EMU не особенно-то сглаживает точки, выглядит как будто бы просто линейное масштабирование -- пиксели при этом выглядят не равномерно мутными, а резкими, но разных размеров.
А VV сглаживает ровно при прочих равных, хотя и съедает при этом некисло процессорного времени -- не знаю, связанные ли это явления. |
Что-то типа CreateCompatibleDC(), StretchBltMode(COLORONCOLOR или HALFTONE), BitBlt(BLACKNESS), потом - рендеринг в память compatible битмапа,и в конце BitBlt(SRCCOPY) в контекст. Про DirectX не знаю, но думаю тоже можно как-то сглаживанием играться. Quote:
---------- Post added at 05:45 ---------- Previous post was at 05:38 ---------- Quote:
Невероятно же чтобы Паскаль генерил НУ НАСТОЛЬКО более медленный код чем С. Обычно раза в 2-4, а тут - на порядки проц загружен |
1 Attachment(s)
Чёт я не разобрался, как в личку файлы зааттачивать, посему кину сюда.
Вот, собственно в аттаче образ диска с дисковым Карандашём, картинкой и операционкой под которой это всё работает в VV как надо, а в EMU сразу после запуска у Карандаша начинает глючить меню. |
---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:45 ---------- Quote:
main.fullscreen=1280x1024x16 Менял и разрешение и BPP на 32. Бесполезно, всё равно загрузочный экран, например, жёлтый на фиолетовом. Могу только внешний монитор попробовать к лэптопу прикрутить. Правда, не сейчас. Quote:
Интересно, что я в VV тоже использовал левый Ctrl, всё время выбирая джойстик П, но работая с клавиатурой. |
32 бита при удвоенном разрешении по Х не предусмотрено. Можно попробовать наоборот - 8 бит. В этом случае палитру я задаю сам. Можно ещё поиграться со строками main.fullscreen.scale, подобрав разрешение и масштабирование (в надежде получить правильные цвета и пропорции), но учти, что по Х это может быть только 1 или 2, а если 2, то нельзя 32 бит. Quote:
| All times are GMT +4. The time now is 23:42. |
