Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Altera DE1 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8635)
svofski 11th May 2014 18:34
Ну вот как-то господь миловал, не видел я никогда 80-жильных ATA-кабелей. Это абсолютно невозможно?
ivagor 18th May 2014 21:29
Хотя я и много нехороших слов сказал про срам на новых DE1, но если постараться, то все работает. В подтверждение - SRAMный вариант ревизии 405. После перевода с SDRAM на SRAM скорость турбы выросла на треть, а если сравнивать с классической ревизией 388 - то почти в два раза. Т.е. это самая быстрая турба с поддержкой ВГ93. Насчет работоспособности на старых DE1 не уверен, но надеюсь, что работает.
vlad 18th May 2014 23:37
Если еще и soft-core T80 на NextZ80 заменить, то и еще где-то в 3.5 раз...
ivagor 19th May 2014 07:39
Про nextz80 я думал, но есть несколько проблем:
1. Нужно прикручивать сигнал STACK или забыть про квазидиск, а значит и про большинство ДОСов, значительную часть демок и крутые игрушки.
2. Совместимость по скорости с текущей реализацией ВГ93. Если без него, то у меня были в несколько раз более быстрые версии (T80 на большой частоте + кеш).
3. Возможность переключения норма/турбо на лету с сохранением всех классических векторовских таймингов в нормальном режиме. Вероятно версию ZEKа можно допилить для выполнения этого пункта, но вряд ли я буду это делать.
В принципе возможно все, осталось только найти того, кто сделает :)
ivagor 21st May 2014 16:52
Теперь и на DE2-115
svofski 8th July 2014 17:40
Запустил на китайском чуде. Пока без звука, без SD карты и без remote control-а. Благодаря стараниям ivagor-a, SDRAM версия завелась с полпинка.
ivagor 8th July 2014 18:49
Круто. Платка практически бесплатная. Без SD запускал или как-то подцепил?
svofski 8th July 2014 19:01
SD пока не прицепил. Проблема этой платы в почти полном отсуствии свободного I/O. Гребенка слева тупо дублирует пины, которые идут на разъем VGA. Думаю прицепить SD-карту на светодиоды -- их там как раз 4 штуки. Пока гружу "с кассеты", для этого тоже пришлось чуть чуть подпаять : конденсатор и пару резисторов, но это как раз предусмотрено конструктивом.
https://farm6.staticflickr.com/5562/...704a9424_m.jpg https://farm3.staticflickr.com/2916/...ee7bfe58_m.jpg
ivagor 8th July 2014 19:12
Могу только позавидовать прямым рукам. Звук получается совсем некуда прицепить?
А можешь подробнее про организацию заливки прошивок?
---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
ВидеоЦАП скольки битный?
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
Что-то я совсем слепой тормоз, ты же сразу написал, что без SD и без звука
svofski 8th July 2014 19:21
Там пищалка пьезо стоит, приделаю сегодня на нее ШИМ. Будет довольно аутентично, Вектор вроде тоже не нулевого класса колонками комплектовался.
Видео с позволения сказать ЦАП там резисторный RGB 5/6/5. При том, что это просто резисторы, абсурдная конфигурация по-моему. Лучше бы сделали по 4 бита и оставшиеся пины подарили бы людям.
Прошивка заливается отдельнолежащим USB Blaster-ом. У меня самодельный, но вообще сейчас они китайские стоят гроши.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
В принципе и то и другое будет, просто времени реально не было. Можно сказать только и успел что воткнуть платку.
