https://farm4.staticflickr.com/3879/...3e1a98c9_m.jpg
Добавил выход S-Video, вообще без ЦАП-а. Отсоединил от VGA разъема младшие два разряда (их там зачем-то целых 6) -- для этого выпаял резисторные сборки RP6 и RP15, на их место поставил по резистору 75 ом (они как раз поместились на площадки) и вывел проводками на разъем. Подпаял обе земли S-Video разъема к разным точкам платы: одну к пину 1 D8 (около SMA ввода), вторую к земле около C7, рядом с регулятором 3V3. Земля на качестве картинки очень заметно сказывается. VGA_G[0] = Люма, VGA_G[1] = хрома. Выводятся через однобитный сигма-дельта модулятор, счетчик 4 бит (пятый бит выход), тактируется на 450 МГц. Возможность выводить просто композит осталась, кроме того композит из S-Video получается элементарно электрическим путем. Картинки с монитора: https://farm4.staticflickr.com/3885/...09484944_m.jpg Текст стал вполне читабельным. https://farm4.staticflickr.com/3915/...3a608f37_m.jpg Вообще довольно все четко и весело для такого типа сигнала. Появилась интересная новая фича -- вывод работает одновременно на VGA и на S-Video. Картинка OSD сплющилась по горизонтали, чтобы влезть во VGA-шный размер, но за счет того, что S-Video дает большее горизонтальное разрешение, она нормально читается. Все то же самое можно попробовать и на DE1. |
Чего-то я долго тупил и переполнялся, но все же получилось вот что:
https://farm3.staticflickr.com/2931/...0ab5864a_b.jpg |
Думал как лучше уложить цвета, чтобы их оценить и, внезапно, вспомнил про замечательный тест b2m-a. Спасибо ivagor-у за версию с отключением квазидиска.
https://farm3.staticflickr.com/2914/...750123cf_b.jpg Самый крайний красный и самый циановый циан че-то немного страдают. Остальное по-моему неплохо. |
Кроме двух упомянутых цветов на удивление здорово получилось. Теперь бы еще версию для DE1 (с выводом через VGAшный разъем) до чего-то похожего довести.
Всем интересующимся - можно получить вывод на ТВ с DE1 (и не только с DE1) через VGAшный разъем без всяких паяний - для этого нужно купить (в Уфе даже могу сказать где) переходники VGA->3RCA или VGA->3RCA+S-Video. Причем мой ТВ LG M2752D нормально работает и без объединения трех сигналов в один - беру с любого вывода (R, G или B) и подаю на композитный вход. |
Сейчас проснусь и может быть попробую перетащить это все обратно в версию для DE1 :)
Желательно в сдрамную версию, я со своей особенной де1 тоже хочу приобщиться
Разумеется. Вообще в планах отпочковать SRAM-ную версию, а SDRAM-ную засосать обратно в транк. Но труд...
Зачекинил в бранч sdram бекпорт изменений для wxeda. В общем все осталось по-прежнему, только качество картинки на композите через VGA-шный разъем стало поприкольней. S-Video вывел на GPIO_0[10:11] - достаточно просто проводки туда надеть, земля рядом на пине 12. Но можно вывести и на ВГАшный разъем, если есть какой-то хитрый переходник, в котором можно по отдельности вытащить сигналы.
PLL для ШИМа получилось сделать только на 432МГц, больше просто не дает на этом циклоне. В принципе картинка ничего получается, но композит по-моему лучше выходит по старинке. С-видео проверял только шимом, с шимом есть шум, но не сильнее на самом деле, чем на WXEDA-шной плате. Скринкапы: С бесшимного композита: http://i.imgur.com/LCuojnm.jpg С шимного композита (в жизни шум не кажется таким зверским, потому что он все время разный) http://i.imgur.com/l6cUwQA.jpg S-video: http://i.imgur.com/R97J2Nw.jpg |
svofski проявляет чудеса дистанционной диагностики и технической поддержки. Теперь и у меня на LG тест b2mа показывает 256 цветов. Пользуюсь композитом через VGA (не ШИМ, на мой взгляд он слишком шумит)
| All times are GMT +4. The time now is 23:14. |
