Насчет турбы забыл прокомментировать, но и так понятно, что вышеприведенный вариант годится только для безвейтового обращения, т.е. с SDRAM не прокатит
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:34 ---------- Quote:
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:37 ---------- Для очистки совести скомпилировал с оригинальным vm80a.v с обращением к vm80a_core - кончено же все работает ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 22:40 ---------- Вместо Quote:
qce3_2 <= ctr[2] & ctr[1] & ctr[0]; Работает и так и так, но второй вариант наверно все же лучше ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:15 ---------- Насчет qce3_2 - первый вариант (ctr[2] & !ctr[1] & ctr[0]) правильнее, с ним получаются правильные растактовки и мультиколоры. ---------- Post added 13.08.2014 at 00:01 ---------- Previous post was 12.08.2014 at 23:40 ---------- Quote:
---------- Post added at 00:02 ---------- Previous post was at 00:01 ---------- Vslavу большой респект |
Теперь бы к трем вариантам i8080 хотя бы по одному варианту i8085 и КР580ВМ1
В v06cc с vm80a.v оставались недопеределанными пошаговый и медленный режим.
Можно сгенерировать cpu_cef2 из clk24 и cpu_ce вот так Code:
reg cpu_cef2;1. В стандартном режиме не соблюдается растактовка (как и при qce3_2 <= ctr[2] & ctr[1] & ctr[0]) 2. Турбо 12 МГц не работает, но работает 6 МГц Пока нет нормального варианта наверно сойдет ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 21:23 ---------- Раньше я писал в этой теме, что проц b2ma работает в v06cc, но торможение не удается привести к классическому виду и с флопом не дружит. Это все было на де1. Сегодня решил попробовать в той версии для de2-115, которая использует только внутреннюю память. И неожиданно флоп заработал. По жирноте получается между T80 и vm80a.v Code:
Flow Status Successful - Thu Aug 14 22:58:27 2014 |
ivagor, а может быть ты как-нибудь соберешься с силами и зальешь в SVN версию для DE2? Понятно, что охотников на это вряд ли тут же сразу много найдется, но вообще у DE2 довольно много пользователей и это в основном молодые и энергичные студенты ВУЗов.
Меня пока не устраивает 2 вещи:
1. tv-out. Вероятно для кардинального решения проблемы паразитного узора нужно (осторожно, ненормативные свежепрочитанные термины) перейти от генерации subcarrier-locked сигнала к line-locked. Но в моем исполнении это маловероятно. 2. Переносил "устаревшую" версию и надо бы перенести заново. С другой стороны думаю, что случайных людей среди обладателей этой девборды нет (кроме студентов не забывай и преподов) и любой из них сам все сделает и чего-нибудь еще своего добавит. У меня, например в угаре заморочек с памятью получилось три версии - 16 битная sdram (с ней и sram пробовал), 32 битная sdram и предпочитаемая мною с внутренним рамом. Вобщем текущий вариант выкладывать не стоит. Разве что я изображу нечто невиданное - тогда пришлю тебе и попрошу куда-нибудь пристроить. |
Господа, а у кого еще, кроме меня, не работает SD карточка на борде wxeda ?
Я уже svofski замучал, наверное, в обсуждении тут: http://code.google.com/p/vector06cc/issues/detail?id=46 |
Не замучал! Но правда не представляю, что еще может быть не так.
Единственное что, на моих попытках чего-то померить видно, что все линии откровенно подсажены светодиодами (которые видимо работают в основном конденсаторами) и что вообще чудо, что сигналы нормально проходят. Но, как я понял, попытки отпаять светодиоды уже были и безуспешные. К сожалению на этой плате совершенно нету свободных ножек. |
Предупреждаю, что может получиться досадно с выпаянной сборкой и неработающей SD картой :)))
| All times are GMT +4. The time now is 23:14. |
