Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: Altera DE1 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8635)
andykarpov 31st August 2014 05:56
Originally Posted by svofski (Post 735107)
Предупреждаю, что может получиться досадно с выпаянной сборкой и неработающей SD картой :)))
Гыгы :) Так и получилось, в общем-то. Зато вместо сборки впаял pin headers, теперь можно экспериментировать с SD-картой без пайки :)
Экспериментировал уже по-всякому, и pull-up резисторы вешал на DAT0 / DAT3, и по питанию карточки ставил всяческие конденсаторы... Никакой реакции.
Там еще на эти пятачки, которые идут к сборке, все сигналы идут через 330 ом резисторы (резисторная сборка RP11, если не ошибаюсь). Может она мешается ? чистые сигналы подходят как раз на светодиоды D2-D5, можно еще попробовать к ним подпаяться.
В общем буду экспериментировать с железом, напоследок оставлю эксперименты с дебагом программной части (уж очень долго идет процесс компиляции всего этого дело, это вам не ардуино :)))
andykarpov 31st August 2014 22:16
Блин. не знаю, что это было, сделал чистый чекаут из svn, пересобрал проект -и о чудо - все завелось. Даже без замедления spi до 6 МГц. Мистика какая-то, чесслово.
ЗЫ: К этому времени с платы я уже успел выпаять семисегментный индикатор, резисторную сборку RP11 (заменил ее на перемычки), резисторы R26, R28,R29,R30 (которые шли на светодиоды D2-D5). О чем ни капли не жалею :)
svofski 31st August 2014 22:18
Лол. Ну бывает, в Квартусе иногда залипают файлы. Когда происходит необъяснимое, я обычно первым делом делаю clean, удаляю все sof/pof-ы и сверяюсь с репой.
Так как оно теперь, все работает, красота?
andykarpov 31st August 2014 22:20
Работает все замечательно! Спасибо огромное за помощь и поддержку!!!
svofski 31st August 2014 22:21
Ура! Это очень круто, потому что теперь есть подтверждение повторимости проекта на WXEDA.
andykarpov 31st August 2014 22:41
Финальная версия SD card mod: https://lh6.googleusercontent.com/-9...2B20.22.29.jpg
andykarpov 1st September 2014 02:42
По-идее с выпаянным 7-сегментным индикатором появляется куча свободных пинов, на которые можно завести как минимум выход звука и s-video сигналы (без демонтажа и переделок оригинальной пищалки).
Питание (+3.3v и GND) можно взять (как на фото выше) с IR-приемника, вместо которого также впаяны штырьки :)
Думаю о том, чтобы вторым этажом сделать некий shield со стерео-разъемом, s-video / rca и sd-карточкой.
svofski 1st September 2014 02:47
Да, хорошая идея. IR-приемник — самая феноменальная фича этой платы ;) Заодно, если уж делать дополнительную плату, можно попробовать добавить какой-нибудь простенький восстанавливающий фильтр для S-Video (только его надо делать либо активным, либо при расчете учесть, что нагрузка 75 ом). Но это открытое поле для экспериментов. Вообще не факт, что легко сделать фильтр, от которого картинка правда станет лучше.
ivagor 1st September 2014 17:21
Прикупил пару шнурков, в т.ч. 2xRCA<->S-Video и подключил s-video с VGA выхода DE1 (через переходник VGA<->3xRCA). Лучше чем композит, и было бы вобще здорово, если бы не бюджетность шнурка и его длина 5 м (хотел 1,5 или хотя бы 3, но таких не было в наличии).
---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
Принес еще один ТВ (100 Гц ЭЛТ Самсунг) для экспериментов. Странный момент - при подключении к разъему s-video показывает в ч/б. При подключении s-video к разъему скарт через переходник показывает в цвете, но качество поганенькое. Кстати, это первый из попробованных мною тв, который показывает все цвета при SW4=1 (при SW4=0 тоже все цвета показывает, причем этот вариант качественнее).
---------- Post added at 18:19 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
Композит на вышеупомянутом самсунге показывает лучше с-видео, ерунда какая-то.
---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
И вобще на этом самсе самый лучший (для режима 256 точек) композит из трех попробованных ТВ.
svofski 1st September 2014 17:38
Я вот не попробовал на ЦЦ с FPGA-шным Вектором. По идее модулятор-то один и тот же у меня в обоих проектах, но кто его знает.
