Speccy - наш выбор!
-   -   Aeon, v1.0 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8697)
IlyaMIV 7th March 2010 18:31
ILoveSpeccy,
побыстрей бы! с удовольствием собрал бы такой комп себе!
fan 8th March 2010 13:39
Originally Posted by ILoveSpeccy (Post 262874)
Вместо 1.5мб 8бит как на прототипе будет только 512кб, но
с организацией 256кб x 16бит. Я так решил потому что больше 512кб для
любого 8-битного компа хватит с лихвой.
Лучше заюзать DRAM от двух мег с ШД 16бит , а лучше больше .(под видео мозги можно заюзать ресурсы матрицы как в OCM). Ибо юзать EP2C20 в которую лезут полтары амиги (!!!) только для 8-битного компа уж совсем перелёт .
С нормальными мозгами будет нормальная девборда широкого назначения , а не только "8-битный комп" .
ILoveSpeccy 8th March 2010 15:58
Пока решено оставить спартан3 в качестве основного камня. Альтеры у нас страшно подорожали.
За полгода ep2c20 с 39 на 59 евро.
SDRAM я пробовал и к сожалению пока не представляю как с ним работать на больших частотах.
Время доступа 60нс для SDRAM это предел. С SRAM без проблем 10нс.
Мне время доступа для одного проекта нужно в прежелах 25нс.
С SRDAM такое к сожалению невозможно при условии беспорядочного чтения/записи из разных строк/банков.
fifan 8th March 2010 17:46
...потому что больше 512кб для
Значит ли что на данный комп можно перенести любую 8-битную платформу, ну там Орион, Специалист, клон Спектрума? Хорошо бы видеть схему...
IlyaMIV 8th March 2010 18:37
насколько я понял, прочитав этот пост, так и есть. при включении будет выдаваться меню для выбора компа. даже где то в теме есть фотка с этим меню.:cool_std:
ILoveSpeccy 8th March 2010 21:15
Попробую обьяснить ещё раз чтобы по этому поводу больше вопросов небыло.
Как бы эт попроще расписать... Короче, только и ТОЛьКО от прошивки
ПЛИС зависит какой именно компьютер будет реализован на моей
платформе. Поменял прошивку - получил спек, а загрузил другую
прошивку - получил орион и т.д.
Теперь представте что на SD-карте у вас несколько файлов с
прошивками (как например ехе-файлов с играми) и простой ТХТ-файл
конфигурации с кратким перечнем и описанием этих прошивок.
Включаем плату... По умолчанию загружается стартовая прошивка
которая как раз читает содержимое файла конфигурации и выводит
список прошивок на экран. Выбираем например спек128 с ТРДОСом н
нажимаем ввод. Контроллер читает с карты содержимое выбранной
прошивки и загоняет её в ПЛИС. Размер одного файла прошивки около
250 килобайт. Можете сами посчитать сколько различных конфигураций
можно хранить на одной 1Гб карте ;) И софта, игрушек, демок для
платформ тоже!
Higgins 9th March 2010 11:44
ILoveSpeccy, а почему молчок на все вопросы о схеме и прошивках?
ILoveSpeccy 9th March 2010 12:03
Прошивки лежат на моём сайте. Прошивку контроллера atmega644
после чистки я выложу. После тестов там 90% текста - комментарии и старые
куски кода. Схема есть, но только на новую плату. Хотя она повторяет
старую на 95%. Могу выложить. Хотя в ней ничего интересного нет!
ILoveSpeccy 9th March 2010 12:19
1 Attachment(s)
Сделал экспорт в PDF актуального состояния проекта.
Мож кому поможет...
fifan 13th March 2010 16:55
У меня к автору возникло несколько вопросов по представленной схеме:
1. Зачем нужен мультиплексор;
2. Каково назначение двух Атмег;
3. На какую частоту не подписанный кварцевый генератор.
