Захватил 720x576, 25 fps, DivX.
Для преобразования полученного файла использовал фильтры (Video->Filters) deinterlace (Deinterlacing mode: discard fields, Field order: Double frame rate, top field first). еще добавил resize, чтобы не было 720x288. Насчет Вашего метода. Пользуюсь версией 1.9.6. Когда при открытии файла ставишь галочку Ask for extended options after this dialog, появляется окно Import options: AVI import filter. Там в разделе Interlaced frame mode (Motion JPEG only): есть вариант Split interlaced frames into two fields (unswapped) and double framerate. Мне это не подходит, т.к. я захватывал в DivX, а не в MJPEG. Для очистки совести попробовал открыть DivXный файл с этой опцией - никакого видимого эффекта. |
И ещё: если в иалтайме хотите 50fps получить, просматривайте через Fly 2000 TV, а там ставьте фильтры 2x fps и deinterlace. А ещё лучше (самый лучший способ, самое лучшее качество) смотрите через DScaler НЕ В РЕЖИМЕ ЗАХВАТА BDA, А НАПРЯМУЮ С ВИДЕОЧИПА!!! Ну и деинтерлейс ставьте TomsMoComp (как-то так назывется). ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ---------- Quote:
подскажите плз, откуда по схеме брать КСИ и ССИ, надо для VGA-контроллера
Подскажите, надо ли всё-таки для SCART'а инверсию делать?
Или таки есть вероятность что без инверсии прокатит? |
Вчерась зацепил свой Вектор за SCART. Перепробовал все известные варианты - от создания внешней "коробочки-инвертора", до резни печатных проводников на входах Ру2 D32-D39 и впаивания инверторов. После всего этого понял, что всё это - лишнее. Почему до этого никто не догадался раньше - не знаю, но для того чтобы инвертировать RGB достаточно поднять со стороны выходов Ру2 ноги резисторов R16, R18, R17, R21, R23, R25, R29, R27 и инверторов D81, D38 - R15, R22, R20, R14, R24, R28, R30, R26. После этого, поднятые ноги резистюков со стороны рушек обычным МГТФ-ом соединяем с освободившимися площадками, со стороны инверторов, а поднятые ноги резистюков со стороны инверторов - с освободившимися площадками рушек. Таким образом, то что раньше шло на линии R-G-B полетит подмешиваться к синхре, а инвертированный сигнал, который раньше шел в синхру - пойдет на R-G-B. Для устраненения срывов синхры на телевизоре еще потребуется увеличить емкость С33. Я всандалил 1000 мкф (меньше не нашел) - хватило, и подать +3 вольта на соответствующий вывод SCART, чтоб включить на телеке режим "RGB". Всё. Никакого издевательства над печатными проводниками, навешивания лишних корпусов микрух и всяких коробочек с транзисторами. Решение одинаково пашет что на SCART телевизора, что на монитор "Электроника ВТЦ201" Кстати, для моника абсолютно не требуется цветовая составляющая в синхре, так что ее можно тупо не распаивать. Для телека она понадобилась - иначе он писал, что "нет сигнала". Вот так.
1 Attachment(s)
Доброго Вам здоровья ALL!
У меня изображение смещено влево и идет срыв картинки. Срыв поборол так как было написано в журнале "Радиолюбитель. Ваш компьютер" 4/1999, стр. 31. А именно, припаял параллельно С33 электролитический конденсатор на 100 мкФ. Уважаемые! Посоветуйте пожалуйста что и как доработать в ПК "Вектор-06Ц", чтобы изображение плавно переместить в центр. Какие еще есть варианты (кроме ЛЕ1)? С ув. St. |
1 Attachment(s)
Всем привет. Подключил Вектор к LCD Sharp 37XD1
Качество изображения - отличное. Но есть два НО: 1. Картинка смещена вправо-вниз на 3-5 см. 2. Внизу, иногда, наблюдается срыв синхронизации. Помогает перезагрузка ПК. Так как ПК у меня модели Вектор 06Ц.02 - где нет микросхемы К155ИЕ5 то переделка синхры с использованием К155ЛЕ1 представляет трудности. Вот картинка. Помогите с подключением ЛЕ1 в этот вариант схемы, пожалуйста. Вот ссылка на полную схему: http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/513/ |
D4.12 -> D77.5 D4.09 -> D77.6 D4.14 -> D77.4 D3.03 -> D89.3 По первым трём сигналам более чем уверен, что всё верно, а вот с последним 2 варианта: либо подавать его и на D89.3 и как на родной схеме на D89.13, либо только на D89.3, а на D89.13 - старый сигнал. Скорее всего второй вариант, но не ручаюсь - нужно либо симулировать работу схемы, либо можешь сам попробовать методом научного тыка. Ещё разводки топологии платы нет, так что где чего резать тебе нужно самому посмотреть! |
Будем тыкать метод науки :-) Что поделать...
"где чего резать" - смогу разобратся без проблем. Топология есть. Недождался твоего поста денек и купил уже на EBAY конвертор (дифицит однако, зато 100% результат без переделок для любого ретро-ПК): http://www.ebay.com/itm/151159428136 Пусть будет... пригодится. Вот и отзывы о нем: http://www.phantom.sannata.ru/forum/...20565#pp120565 |
Отпишусь обязательно... резать пока (вставлять ЛЕ1) пока не буду.
Попробую с ACV-012 сначало поигратся. |
Всем доброго дня.
Вчера подключил Вектор по SCARTу к телеку. Путём подкручивания резисторов яркость и контрастность удалось получить более-менее стабильное изображение.. Но инверсное. Вопрос - возможно ли без вмешательство в сам комп собрать какой-нибудь инвертер? |
| All times are GMT +4. The time now is 23:24. |
