Меняю "Электроника МК-90" на советский компьютер
Меняю МК-90 (полный комплект) на советский компьютер или лаптоп. Однако, компьютер не должен находиться в клавиатуре.
Примерное фото: http://i002.radikal.ru/0807/c7/e034348ab060t.jpg http://i018.radikal.ru/0807/94/b03c55a1d2cbt.jpg http://i036.radikal.ru/0807/9f/66332e034358t.jpg http://i064.radikal.ru/0807/8b/784f40290db5t.jpg http://i064.radikal.ru/0807/73/aa7c9e83830dt.jpg http://i040.radikal.ru/0807/bf/9a9bdcc643c9t.jpg Вместо компьютера это может быть калькулятор МК-47 или другой, которого у меня нет, массой больше 15 кг. |
Только обмен, или возможна продажа ?
Пока держу для обмена.
Хотел бы я иметь что-то на обмен :)
Up
Sergei Frolov, а у вас нет случайно корпуса к нему ? Раздобыл внутренности, но корпус не сохранился. А очень хочется иметь такой комп.
Нет, к сожалению отдельно корпуса нет.
Могу предложить два спектрума, но к сожалению, они оба клавиатурные - Magic-06 (+ переходник для БП от PC) и Best ZX Spectrum (комплектность - сам комп, БП встроенный). Последний - 128k, встроенный TRDOS, YM2149F. Наш местный клон заводской сборки. С соответствующей прошивкой, там даже в 48k режиме есть менюшка как в 128k режиме =) Если всё-таки заинтересует отпишитесь пожалуйста =) Могу выложить фото и скриншоты если надо.
PS. Возможно второй спектрум в силу специфичной прошивки имеет некую истроическую ценность. Наверное =) |
Не... клавиатурные - не надо. Разве что рабочий ПК11/16 (с проверкой).
Вполне, если работает. Фотки сделаете?
| All times are GMT +4. The time now is 08:06. |
