3 Attachment(s)
Xor великая штука ... |
я брался за это пока только пару раз. кое-что выяснил, кое-какие идеи есть.. как только руки дойдут - еще покопаю. если зайду в тупик (что тоже реально) - скажу. |
в каком смысле посмотреть? сам посмотреть хочешь, или чтоб я свой метод попробовал? |
1 Attachment(s)
записать на диск софт, поставить защиту. проверить, запускается ли и все ли гут. а потом ломать, копировать и т.д. я очень соскучился по внешнему виду бута в протекторе. но сколько не пытался создать образ диска защищенного - хуюшки, простите за французский. помню еще в те годы ни какой макдональд ни мог справится с моей защитой... ну и в спековских эмульских форматах тоже не вышло ни чего. возможно времена сменились, и есть более мощный софт для снятия образа диска, но у мну нет 5,25" дисковода и реального компа, чтоб создать диск с образом защиты. есть возможность проделать такое у тебя? Добавлено через 35 минут в спектакуляторе и анриле защита тупо не ставица, т.е. идет бесконечный процесс установки защиты. связанно это с тем, что прога генерируя уникальный ключ для диска делает несколько попыток его считать, и если хоть одна из попыток с ошибкой, ключ генерируется вновь, и так по кругу. вот в эмуле то как раз что-то и не работает, но мне кажется, что не работает именно установка защиты, т.к. программы с подобного рода защитой запускаются. но я помню, что делал несколько попыток сделать образ защещенной на реале дискеты, у меня ни фига не вышло. эмуль не понимал этого, защита не работала, либо образ создавался некорректно. кстати, думаю на базе моей проги можно весьма не хило дописать эмуляцию тр-дос, ибо на реале то работает усе, а в эмуле ни фига... в приложении мой диск, там есть grid2. |
1 Attachment(s)
Проверено. Работает в Unreal-ах 0.35b2 и 0.37.1 (если, что - снять галочку "No delays" в "Beta128") |
а это, где-то взять бы эти эмули :) галочки я убирал кста, не помогало. |
---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:22 ---------- Quote:
1. форматнуть. 2. подготовить в гриде. 3. скопировать демки всякие басские 4. защититить диск гридом 5. снять образ 6. дать мне :) очень хотелось бы увидеть образы от грида версий 2 и 3... всеже для памяти, ностальжи ради... кста, если на диске будет один файл всего, то бут не стартанет, а сразу запустица эта самая единственная прога. ---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 12:39 ---------- а то скачанный образ тока сам запускается, а запустить то, что есть на диске не может. либо не верно что-то сделано, либо одно из двух блин... на реале то демы запустяца из под протекции??? |
АААА!!! :)) Именно так я познакомился с хорошим кодером David Rom'ом. Которого в подобных обменах всячески обзывал Ravid Dom'ом а он меня тоже как то нехорошо обзывал. В апогее идиотии был заксорен постепенно выполняемый бейсик ))) Не, в апогее идиотии я захотел ему набить морду ))) за его проделки. Но... наоборот, встретившись лично, мы крепко задружились. И дружим по сей день. Ух, сколько же мы потом совместно просидели у монитора разбирая очередную защиту. |
| All times are GMT +4. The time now is 13:39. |
