Speccy - наш выбор!
-   -   ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8993)
axel_sunrise 11th June 2011 23:00
# Разъем miniUSB для подключения к ПК (интерфейс USB-UART / CBUS-JTAG)
так интерфейс на FT232 не запустили,смысл его разводить?
---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 04:53 ----------
кстати,может под каждый пин Альтеры насверлить дырок для дальнейшего творчества?типа девборда будет...может увеличится размеры платы[COLOR="Silver"]
---------- Post added at 05:00 ---------- Previous post was at 05:00 ----------
fifan 11th June 2011 23:06
А нафига нужен Аудио кодек VS1053b? Он вообще в какой-нибудь конфигурации u9/u10 использовался? Лишнее место на плате занимает.
newart 12th June 2011 00:05
Originally Posted by vlad (Post 392485)
Вот, скорее всего окончательный вид и характеристики новой и заключительной платы в проекте Reverse (если конечно нет замечаний и новых идей):
И сколько эта красота может стоить скажем в при партии 100 шт?
Black_Cat 12th June 2011 00:12
Разъем 20-pin - VGA 11 линий, CBUS3..0, GPI, RST, RXD, GND
а 20й пин питание? Кстати!!! питание надо +5!!!!
Error404 14th June 2011 13:21
{Занудно}
Ну почему опять PCF8583? Для которой до сих пор нет нормального конвертора (к чипу который реально использовать в 8-битках не ломая себе моск)? У автора их большой запас? Почему не поставить нормальный (т.е. простой в использовании со стороны хоста!) чип, пускай и последовательный? Что-то типа DS1302, которые стоят копейки? Да, для подключения на одну ножку ПЛИС надо больше, но зато драйвер примитивный - в любую Z80 систему, не надо выеживаться с эмуляцией ВИ1.
Keeper 14th June 2011 13:44
Доставаемость... Я, наверное, тоже поставил бы PCF.
fixator 14th June 2011 23:17
питание платы через разъем miniUSB можно будет осуществлять?
UPD: по схеме понял что нельзя.
возможно ли это поменять?
Black_Cat 15th June 2011 00:51
Originally Posted by vlad (Post 393127)
Потребление платы u9 в холостом режиме около 580mA, вытянет ли HUB...
не вытянет, не стоит и заморачиваться
Keeper 15th June 2011 00:56
(максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА)
Это после конфигурирования устройства, со старта кажись до 100 мА, для FT232 нужно в конфиг записать max current = 500 mA, точно название опции не помню...
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
Code:
i)  On plug-in to USB, the device should draw no more current than 100mA.
ii)  In USB Suspend mode the device should draw no more than 2.5mA.
iii)  A bus powered high power USB device (one that draws more than 100mA) should use one of
the CBUS pins configured as PWREN# and use it to keep the current below 100mA on plug-in
and 2.5mA on USB suspend.
iv)  A device that consumes more than 100mA cannot be plugged into a USB bus powered hub.
v)  No device can draw more than 500mA from the USB bus.
ZEK 15th June 2011 02:01
или где то с питанием прощелкано или измерение кривое, DE1 (EP2C20, SDRAM, SRAM, Flash, AC97, LED индикатор, кучка всяких пулапов) + LCD 8" + SD 4gb+ Клава и LED подсветка из 9 светодиодов, все работает от USB и монитор питания USB показывает 420мА, при залитом ZET
