Speccy - наш выбор!
-   -   ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8993)
Ewgeny7 16th June 2011 11:06
У меня потребляемый u9 ток почемуто в разы меньше (получалось около 200мА). И плата с клавой нормально работали от usb (я делал доработку на плате). Перепроверю на досуге.
---------- Post added at 10:06 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
u10 + Chicony (keyboard) в конфиге "Специалист" показало 170мА.
Error404 16th June 2011 18:16
Originally Posted by vlad (Post 393012)
Почему? Ну, наверное потому, что намного функциональней чем DS1302, это видно сразу, даже при беглом сравнение мануалов, по цене DS1302 даже получается дороже. Если Вас пугает I2C интерфейс, то он не страшнее SPI, и со стороны разработчика ПО и железа они большой сложности не представляют, тому пример прекрасно работающие SPI и I2C контроллеры в конфигурации Speccy для u9. Софт прекрасно работает с ними напрямую, да и с ВИ1 или MC146818 тоже.
А где можно взглянуть на этот софт? Мне нужен исходник (именно для часов на PCF для z80), я тогда на Орионе его бы использовал для работы с PCF напрямую, а не через эмулятор ВИ1. Писать I2C с нуля не тянет совершенно (равно как и доделывать чей-то кусок который якобы работает с какой-то ПЗУ - по времени на то же выйдет) - есть более интересные места приложить моск. А то пока все разговоры одни, что I2C - это не сложнеe SPI.
А функциональность более богатая или бедная применительно к часам - это смешно. Там одна функциональность нужна: время считать и календарь (с которым у PCF, кстати, проблемы).
Originally Posted by Keeper (Post 393008)
Доставаемость... Я, наверное, тоже поставил бы PCF.
Я в розничном магазине как ни зайду (Чип-Дип, не самый дешевый но зато по пути на работу) - DS-ки всегда есть в наличии и в ассортименте. 50-60 рублей. Т.е. доставаемость для состоятельных парней :) - не проблема, по крайней мере пока (про будущее PCF тоже ничего не известно).
lisica 16th June 2011 22:50
Originally Posted by vlad (Post 393445)
был потрачен не один час времени Ewgeny7, lisica и MVV.
Да ладно, а себя, что, не считаешь??? (да и не только мы)
vlad0336 17th June 2011 00:40
А схема U8EP3C имеется? Ткните носом
Error404 17th June 2011 15:56
Драйвер PCF для z80 работает с аппаратным i2c контроллером Rev.20110220, если есть возможность реализовать контроллер, проблем думаю не будет, все до Вас уже давно сделали.
Увы, максимум что сейчас может замшелый оринщик - это припаять проводочками чип RTC к системной шине. Для такого варианта с RTC на базе DS (и совместимых) есть готовая библиотека для Z80, который полностью программно дергая эти три (в случае SPI) проводочка реализует весь обмен с часами. Ищу аналогичное...
Бенефиты понятны - это общее решение как для реального компа, так и для его эмуляции в ПЛИС. Общий драйвер, общая схема подключения.
fixator 29th July 2011 18:15
usb powered
а можешь поделиться, что включает в себя доработка?
alexey_kw 15th August 2011 23:56
Помогите с фоткой платы U9EP3C
Помогите со сканом пустой платы чудо девайса, уж очень хочется повторить! Заранее всем спасибо!!!
Ewgeny7 16th August 2011 00:04
alexey_kw, а купить плату/девайс не хочешь? ;)
alexey_kw 16th August 2011 20:54
Купить не проблема, можно и DEшку купить. Я хочу собрать сам, благо есть где платы делать заводского качества. Спасибо
iceoflame 8th October 2011 23:52
Начало: Заказал.... Трекер от новой почты отдыхает, каждый раз выдает что-то новое. Пришло, оплатил... Тут реально порадовала упаковка, ман, правда на англицком, все расписано, кроме разъема о питаниии....... Ну ладно фиг с ним (уже выпил пива...). Итак: платка жрет настолько мало, что ее улыбнуло питание от юсб. с клавой и мыфкой. Не порадовало то, что в стандартной конфе от автора, развертка совсем не стандартная. Мой любимый телек, у которого около 50 вариантов разверток, ее просто напрочь отказался хавать. Ну подумал, что купил труп. Не тут то было, монитор закушел...
ЗЫ: Интенсивно пытаюсь изучить ВДХЛ, пока глухо. Афффтору респект(за развертку -- укушу). Сборка.... Блин он, что ее на линии паял?
