Speccy - наш выбор!
-   -   ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8993)
Keeper 19th June 2012 16:44
Originally Posted by vlad (Post 517109)
Как думаете, может это кого-нибудь заинтересовать?
Меня :) Желательно ещё цену огласить. толщина стенки впечатляет :)
---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
Originally Posted by Ewgeny7 (Post 517126)
Аккуратный готовый пластик был бы покрасивше.
Это наверно только под заказ делать...
Error404 19th June 2012 18:41
Военное исполнение :)
iceoflame 20th June 2012 13:01
Ну для полного кайфа, нужно погрунтовать, запечь и покрыть молотковой эмалью :-)))
---------- Post added at 11:00 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
vlad, Знаешь чего не хватает? Места под программатор, что бы в одном корпусе с реверсом был. Ведь основной прикол реверса именно в том, что без паяльника можно менять его конфигурацию.
---------- Post added at 11:01 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
Keeper, А если стеклоткань + эпоксидка? Как вариант вообще из фольгированного текстолита спаять, потом погрунтовать и покарасить.
Keeper 20th June 2012 15:22
Для самостоятельного изготовления я больше склоняюсь к орг.стеклу, но пока финансы не позволяют...
IanPo 24th June 2012 12:19
А исходники прошивок где-нибудь выкладывались?
Keeper 24th June 2012 16:54
Выкладывались в почте :) Напишите vlad`у ЛС
Ефим 13th July 2012 18:48
Уважаемый Vlad! Подскажите пожалуйста, где верная информация по м.с.SRAM для U8. В схеме указана CY7C1059DV33-10ZSXI, а в перечне деталей указана CY7C1049DV33-10ZSXI. Я заказал детали по списку и впаял. Сейчас у меня проблемы с запуском U8. Пока не могу разобраться. Не производится ли запись в старшую половину адресов SRAM, которой у меня нет? Без теста конечно плохо, когда я запускал U9, то наличие теста мне здорово помогло.
Ефим 14th July 2012 00:03
Я на свой страх и риск прошил последнюю версию теста для U9 на собираемую плату U8. Удивительно, но на экране появился заголовок теста и пугающее сообщение: Test VRAM: INTERNAL RAM ERROR! CPU HALT. Как я понимаю дело не дошло до проверки внешнего ОЗУ, на котором конечно же были бы ошибки из-за особенности схемы. Не ужели ПЛИСина сдохла. При этом на экране не было каких либо артефактов. Что Вы думаете по этому поводу?
Keeper 14th July 2012 00:10
нужно хорошо пропаять ПЛИС и пяточек под ней + проверить напряжения питания на стабилизаторах. у меня на u9 тест совсем не запускался, хотя квартус ПЛИС определял, отпаял её и снова припаял и всё завелось...
Ефим 14th July 2012 00:22
У меня есть работающая U9. Так вот на ней при включении без SD карты появляется экран с темно красным бордюром, как только вставляешь карту сразу же вылазит стартовое меню Глюк Сервиса. На U8 без карты то же самое, т.е. появляется экран с темно красным бордюром, но при установке карты ничего не меняется. Однако при включении U8 с картой появляется просто черный экран. Карта в обоих случаях используется одна и та же. Питание проверил, прохождение сигналов проверил, окно то же вроде нормально пропаял. На сегодняшний день у меня закончились идеи.
