Speccy - наш выбор!
-   -   ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=8993)
Valen 24th August 2012 18:34
Originally Posted by vlad (Post 535162)
Вряд, ли кто возьмется под него кодить
Мне думалось, что если сделать супер дешёвый (30 $) и с простым блиттером, то возможно будут осваивать. (Там же и разрешение получше и цветастее и в любой клон вставляется...)
Как на самом же деле,это я не знаю.
alone 24th August 2012 18:35
Скорее все перейдут на V6Z80P. Уже эмулятор есть.
Valen 24th August 2012 18:57
Вот давай сам переходи, может и другие подтянуться :)
Там уж, програмеру, извращаться чуть меньше нужно, чтобы игры/демо делать.
Эмуль кстати, не все режимы эмулит.
(Можно конечно голосовалку поднять, и глянуть на результат. Хочет народ ускоритель для спека или нет.)
fifan 30th August 2012 12:40
Originally Posted by vlad (Post 534993)
Soft-core - аналог ВГ93 можно найти, для примера приатачил первый найденный, добавить логику контроллера BetaDisc и можно подключать к расширителю дисковод.
Из описания ссырков ясно что эмуляция не полная, в частности нет записи, в качестве буфера сектор (8 кБайт) используется SPI память. Как-то приспособить под свои нужды проблематично. Или уже есть наработки?
Дмитрий 31st August 2012 00:19
можно к примеру, подключить Ethernet Controller:
Лучше WizNet, там тоже есть SPI, но там хоть стеки реализованы железно, в пиковском насколько я знаю - нет. Да и на WizNete есть уже карта для Феникса, есть SpectraNet - не с пустого листа начинать.
n_sonic 15th September 2012 13:39
Запустил спектрум на восьмерке, но нет звука, причем вообще. С чем может быть связано?
n_sonic 18th September 2012 00:15
Значит ситуация следующая. Переформатил карточку, заново закинул все файлы в нужной последовательности, запустил. Звук появился (щелчки перемещения курсора по меню), но всего на несколько секунд, затем пропал. При касании сброса кодека щелчков в колонках не слышно. Попробую еще другую нагузку (наушники, другие колонки)...
fifan 19th September 2012 12:34
Vlad, как обстоит работа над сырками ВГ93? Меня они (сырки) заинтересовали.
fifan 19th September 2012 21:07
Originally Posted by vlad (Post 541010)
Информацию по ВГ93 и аналогам могу добавить.
Лучше готовый, отлаженный вариант. Я только не пойму зачем реальные выходы с драйвера вгешки (кроме адресов, данных, синхронизации, чтения/записи, выборки) выводить (HLD, DRQ, INTRQ и др.). Они же напрямую или через логику идут к разъёму дисковода. А мы как бы от дисковода избавляемся (или нет?) - меняем на Flash память. В первоисточнике (FDC_1793.vhd) таких выводов почти нет.
fifan 24th September 2012 12:07
Хорошо, а приведённый тобой vlad, сырок окончательный/отлаженный? Интересуюсь в качестве применить в реплике Специалиста_МХ.
