ИР22 проверь.
zorel, проверил,залипонов нет.Да и откуда им взяться ,если я его не паял.
lisica, ир23 проверил - вопросов еще больше - где взять монтажку?В ряд возле РУ6 стоят 5 штук ир22. на верхней 1 выв - низкий,11 - высокий - сигналы вых соотв сигналам входа.(вроде клава) вторая сверху 1 выв низкий,11 - импулс 875кгц.бред третья сверху 1 выв низкий,11 инверсия 875кц.бред.спать хочу :)(на входе импульсы размах меньше 2х вольт сменяются на размах 4 вольта.на выходах или тишина или меняется уровень с маленькой частотой) четвертая сверху 1 выв высокий,11 выв высокий.входы низкий.выходы импульсы пятая сверху выв 1 высокий,11 выв высокий .входы низкий.выходы импульсы(вроде джойстик). balu_dark, сигнал int на 16 ноге проца есть ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:31 ---------- робик жрет 1А ps:у меня схема бумажная.есть схема клавы,Бп,список элементов и принципиалка.монтажки нет |
А зачем монтажка? На плате по краям буквы и цыфры, на схеме каждой мс присвоено, кроме её марки написано, например для клавы - Д12. На плате ищи по краю букву Д, по другому краю -12. На пересечении линий от них и будит искомая мс.
Кстати, можно было её вычислить и прозвонкой от шлейфа клавы. |
Это что?
lisica, вчера смотрел ИР22.
Их всего 3 шт на джойстик - у нее все доходит от стрелок управления. на клаву ряды и столбы - тут все линии звониться с клавы .Но тактовых нет - они нормально звоняться к РТ1 |
ок,проверю.смотрю осциллографом.
на замыкание ир22 все проверил всё впрорядке |
lisica, смотря ,что ты имел ввиду под словом "Замыкание"
| All times are GMT +4. The time now is 19:06. |
