Не важно, щас 2х64 и 27,26,28,1 должно на + ( обе мс). 11 ногу ир22 соединить с +. Кстати, не выпаивал ишо ир22? И что идёт на выходе адресной ир22? (d15) ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:10 ---------- Блин... Этож не на клаву с проводком!!! Это ИР22 на джой!!! Клавиатурная ИР22 Д12 она над той, что на джой!!! ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ---------- А доработка была - Тырдос и джой блокировался!!! |
клавиатурная ир22 и джой ир22 выводы 11 соединены вместе и по схеме ишли на +5в
а их отрезали от +5в и припаяли проводком к пзу |
У тебя на фото отрезанная как раз только самая нижняя мс.
---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:27 ---------- Странная схема доработки была, ещё не встречал такую. Стояли две 27256, в каждой по половине дос и сос, если взять, что они 4х8 и 26 на +5, а 27 на управление 1\8, то выходит что 16 кб каждой мс прогуливали... ---------- Post added at 23:32 ---------- Previous post was at 23:32 ---------- Quote:
lisica, http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...a7902.jpg.html
на фото видно белый проводок и место пореза.ир22 выв 11 соедены в самой печатке дорожками,но отрезаны от +5в.я уже отпаял проводок и подал +5в. на выходах ир22 что D15 тоже что и на вх. она пропускает сигнал через себя,только на выходе заниженная амплитуда +3,5в |
Попробуй припаять проводок на минус и потыркать им входы D14. ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- Quote:
Я кстати делал не так. Дорога IOREQ шла под процом(имею ввиду нижнюю сторону платы ,где нет компонентов) - я ее перерезал и впаял млт0.125 по моему 470Ом в разрез. прямой IOREQ вывел на неиспользованную ногу разьема. По количеству разрезов - мой вариант был минимален.
1 Attachment(s)
На фото с платы на распайку, но сопротивление сохранилось. |
lisica, огромное спасибо - Робик ожил!
http://s41.radikal.ru/i091/1204/19/15df9299ba8ft.jpghttp://s019.radikal.ru/i606/1204/1c/1707dc649ce8t.jpghttp://s019.radikal.ru/i642/1204/a5/f8d8dec25d94t.jpghttp://s019.radikal.ru/i620/1204/35/4348aa57b520t.jpg http://i061.radikal.ru/1204/58/95abd475e16at.jpg вот так выглядит сигнал с РТ1 управления опроса клавиатуры выв 1 ир22 :) (50гц) http://s019.radikal.ru/i614/1204/50/2239a25d3569t.jpg |
А еще - у меня перерезана дорожка от 20й ноги к плм. никаких проводов ни к частям дорожки ни к плмке не припаяно. Есть только следы пайки с обоих сторон разреза дорожки но не понятно - или я давал туда сигнал или оно висело в воздухе( чего теоретически быть не может). Не могу сказать что там было но с трдос я проработал гдето с 1994 по 2001 примерно. Тоесть комп работал нормально - возможно чтото пытался доработать и отпаял ту цепь - сейчас не вспомню. |
| All times are GMT +4. The time now is 19:06. |
