Но это куча порезов вместо одного, зачем... Перерезал ногу от РТ впаял сопротивление, на 20ю кинул сигнал DOS(прямой) - и будит тебе счастие. Но, повторюсь - клава в глюке будит глючить, при комбинации - клавиша + Reset. |
Приветствую ценителей ретроэлектроники!
Нашел у себя в гараже Робик, принес домой, отмыл, почистил. Купил скарт и распаял его напрямую, без транзисторов и резисторов. Подключил - заработало. Но не совсем как хотелось бы. http://s44.radikal.ru/i106/1204/83/a31bb1304253t.jpg Помогите, пожалуйста, разобраться, почему изображение черно-белое и сдвинуто влево. |
1) не все телики имеющие скарт имеют на скарте распаянный RGB вход. 2) телеки с распаянным RGB на скарте - требуют включения этого режима подачей определенного напряжения на определенный пин разьема( насколько раньше рыл нет - существовало около 5 вариантов подачи сигнала включения RGB - на разных телеках срабатывали разные схемы.) 3) Если подключали подачей сигнала композит на скарт, то вынужден вас огорчить "Робик" не формирует полный цветовой сигнал- в таком случае вам потребуется еще плата PAL Coder`a которая из трех цветовых и сигнала синхронизации сформирует полный цветной сигнал в формате PAL. Что качается той фигни с права. Она вызвана несоответствием изображения формируемого Робиком - стандартам теливизионной развертки. К тому же - кварц в нем стоит 13 мегагерц с большим хвостом вместо 14 мегагерц. |
В моем телике есть распаянный RGB вход.
Подключал прямым соединением соответствующих цветовых входов и выходов, плюс сигнал синхронизации к 20-му контакту скарта. RGB-режим я включал подачей напряжения со звукового выхода Робика на 16-ый контакт скарта. На звуке у меня чуть больше 4-х вольт, что достаточно для переключения режима. Звук с Робика я не выводил. Та фигня справа волнует меня сейчас больше всего остального. Я плохо разбираюсь в электронике, но разве несоответствие изображения формируемого Робиком - стандартам теливизионной развертки не должно, в таком случае, давать белую полосу справа на ВСЕХ без исключения теликах? Ведь стандарты телевизионной развертки одинаковы как для FullHD плазмы, так и для старого ЭЛТ телика. Я прекрасно помню как играл на Робике в игры на цветном советском телике Электрон, и никакой полосы не было. |
попробуйте отпаять от скарта один из цветов. Уверен, картинка останется чёрно-белой. Уверен, РГБ режим не актвирован сейчас. (либо по линиям РГБ с гРобика ничего не выходит). Пока не добъётесь цветной (пусть даже с не правильными цветами), сотрясать клавиши нет смысла.
У кого Робик, могли бы проверить одну вещь? интересует, сколько памяти показывает Jemmini Commander 4.0 при запуске? всегда было любопытно проверить еще где-то... :)
"ир23 ре3 ие10"-это я так понял микросхемы? если не трудно, можете обозначить их на фото платы? |
Это не всё. Надо RGBY синхронизировать с Synch. Писалось уже, и схемку в этой теме я выкладывал.
По поводу обозначения МС на плате тож писалось. |
2 Attachment(s)
Синхронизацию RGB не знаю, я юзаю VGA кодер, он синхронизирует сам. Может для скарта и надо. Прошивка безвайтовая для ре3 внизу. Просто старую вытащить, новую вставить. Собираюсь сделать на одной плисине замену РЕ3 и РТ1 (видео). Платка будит одна, вставляться будит одновременно в две панельки(РЕ3 и РТ1). Получится - замена этих мс и вдобавок переключатель видео - пентагон и обычный. Прошивка ре3 для плисины уже отлажена. Осталась РТ1. |
| All times are GMT +4. The time now is 19:06. |
