Speccy - наш выбор!
-   -   ПЛИС и всё что с ними связано (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9342)
andrews 26th August 2009 23:59
Скиньте пожалуйста у кого пароль есть на OpenCore свежую версию ядрышка
http://www.opencores.org/project,tv80,overview
а то у меня, что-то зарегиться не удается.
Поставил на работе Quartus, все-равно на чем-то тренироваться надо и еще если можно USB
http://www.opencores.org/project,usbhostslave,overview
на мой мейл avisv, на Яndex-е.
caro 28th August 2009 10:41
Скачал и выслал, проверяй почту.
Этот архив весит 18.5 Мбайт :)
Я его скачал, надо будет, куда-нибудь выложу.
andrews 29th August 2009 00:54
Всё получил, спасибо огромное! И написал письмо в ответ на Ваше. Выложить можно на Яndex-е, например так
tv80_latest.tar.gz.html
Для этого можно загрузить один или несколько файлов со своего компьтера с этой страницы
http://narod.yandex.ru/
ALEXEY.GORDEEV 1st September 2009 18:49
Привет всем!
Есть у меня вопрос про ПЛИС, в частности про CPLD Altera EPM3064ALC44 :)
Как я понимаю - у всем подобных альтеровских ПЛИС-ок есть несколько напряжений питания - питание ядра, и несколько питаний для портов. Дык собственно вопрос:
В даташите на серию EPM3064 указано, что она 5v TTL tolerant. Тоесть чтобы её входы и выходы стали 5v TTL уровня, на VCC необходимого порта засадить 5v? Я правильно понимаю?
Black_Cat 1st September 2009 18:51
нет, если не задаёшься целью спалить :) . У 3х вольтовой логики уровни и так совместимые с 5ти вольтовой
ALEXEY.GORDEEV 1st September 2009 18:56
Тогда получается, что на все VCCINT и VCCIO ПЛИСины надо подавать 3.3v? А на входы и выходы ПЛИСины можно прямо без всяких преобразователей садить входы и выходы обычных 5v TTL микросхем?
Black_Cat 1st September 2009 19:04
да
AlexBel 5th September 2009 14:54
Real Spectrum + FPGA-AY
Развеселился я что-то на этой неделе и решил подключить к спектруму FPGA с засунутой моделью AY. Взял "ленинград-2", сделал переходник к плате... В общем, заработало. Звук вывожу через PWM, тактируемый от 3,5МГц - больше никакой частоты на разъеме не было.
Собственно, к чему я все это... Не очень хороший звук и думаю, что модель AY пошаливает. Модель я использовал ту же самую, что и AlexFreed в своем спектруме на DE1. Просьба - киньте в меня, пожалуйста, модели AY, у кого какие есть. Желательно, чтобы они могли работать от родной AY-частоты для спектрума - 1,7МГц. Емейл alex (sobak) speccyland.net
И еще просьба - скажите, как правильнее всего замешать три канала в один?
Какие игры под 48к работают с AY? Чтобы было, на чем полчше проверить. Exolon уже попробовал :)
psb 5th September 2009 19:23
правильнее всего - просто сложить их
AlexBel 5th September 2009 20:40
А так пойдет
wire [8:0] audio = ((ay_A/2) + (ay_B/2) + (ay_C/2)); ?
Или лучше
wire [9:0] audio = (ay_A + ay_B + ay_C); ?
Собственно, я разницы в звуке замечал...
