ну кол-во вентилей можно узнать посмотрев в даташите конфигурацию ячейки циклона. обычно в одном логическом элементе могут быть один или 2 триггера и некоторое колво этих самых вентилей( читай-мелкой логики) просто толком никто не может сказать как правильно мерять это соотношение. у каждой серии чипов - свое устройство ячейки и еще многое зависит от самого проекта и его реализации. тоесть по идее и из логики можно собрать триггер а можно и регистр на логике сделать - все зависит как делаем и как настроен компилятор если используем не схемный ввод а язык описаний.
Единственная засада состоит в использовании PLL для синтеза частоты клока. В мануале нарисованы схемы для правильной подачи питания на этот блок. Гемор ещё тот... Проще не использовать PLL, а поставить сразу нужный кварц, ведь это не проблема. Генератор может быть и пятивольтовый по классической спектрумовской схеме, может быть и трехвольтовый на 74HC04, например. В этом случае схема генератора изменяется. Он делается на одном инверторе. Схему можно взять из проекта VGA-конвертера. Эта схема реально работает. |
Если нужно оценить размер дизайна для заданной архитектуры, то нужно просто сделать тестовый пример в Квартусе, в котором топлевел, например, T80, будет топлевелом проекта и скомпилировать его для требуемой модели Циклона. Результат будет точной оценкой сверху.
А что касается питания PLL, то лучше всего подавать его через дроссель (в крайнем случае - малоомный резистор) и ставить дополнительный фильтрующий конденсатор, или два. Кстати, посмотри, как сделано питание PLL в борде DE1 - там это вообще упрощено до предела и ничего, работает... А если говорить о внешнем генераторе, то, думаю, лучше использовать именно готовый генератор, а не собирать его на рассыпухе. HC04 - это, конечно, хорошо, но, думаю, только для относительно низких частот. А будет ли хорошо, если делать генератор, скажем, на 40МГц? Например, для создания VGA-видеоконтроллера с разрешением 800х600. А как стабилизаторы для питания FPGA действительно себя хорошо показали LM317T. Работают хорошо и купить их легко. В отличие, например, серии 1117, которую, во всяком случае, у нас, в Волгограде, оказалось купить непросто даже под заказ. Правда, думаю перейти на импульсные преобразователи на базе 34063 - очень хорошо работают и надежные. К тому же почти не требуют обвязки. |
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ---------- Quote:
Решил я тут на досуге сваять себе этакую девбордачку на FPGA, для изученя спектрума, так сказать, изнутри :v2_rolley.
основана она на ALTERA CYCLONE EP1C6T144 (из того что было), EPCS1SI8, Z80, FLASHROM-128k, SIMM 1MB - эт тот минимум который я хотел бы иметь на плате:rolleyes_std:. получилось пока вот что: http://docs.google.com/fileview?id=0...MzljNGFh&hl=ru возник вопрос о правильном подключении VCCA_PLL, GNDG_PLL и GNDA_PLL - куда их сажать (или никуда)? как правильно заюзать CLK0-CLK3? вычитал на ALTERA.COM что в нем есть делитель/умножитель частоты, но вот как используется - не понял, там все на английском и так умно:confused_std: разводка будет расчитана на односторонний ЛУТ с короткими перемычками - от того и назначение пинов такое. уже впринципе есть черновик разводки, но хотелось бы уточнить неясности прежде чем идти дальше. буду очень благодарен за помощь:) |
aniSKY, Cyclone Device Handbook
http://www.altera.com/search?output=...ice%20handbook Девятая позиция в этом списке вроде. Z80 ставить не обязательно, он ненапрягственно размещается внутри самого Циклона :) Ищи VHDL Т80 или Verilog TV80, в зависимости от того, какой язык тебе удобней. Вместо проца лучше СРАМ память поставить ИМХО. |
а вот у мну тоже есть вопросец. допустим взял я за основу VHDL Т80. как бэ так плису с этим т80 поставить взамен релаьного проца? или не реально? никто не подумывал об этом?
В теории - реально. На практике никто не проверял вроде.
---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 09:02 ---------- Там обвязки многовато получается, смысла не вижу. Нагрузочная способность выходов ПЛИСы меньше чем реального проца. На реальных клонах задымится :) |
| All times are GMT +4. The time now is 06:40. |
