Кто-нибудь заморачивался с прошивкой atf20v8? Возможно его прошить galbast схемой "на проволочках"?
Сорри что немного не в тему FPGA, но тоже логика программируемая. Не шьётся(win98). |
ATFBlast'ом попробуй ;) |
ATFBlast, который собственно является чуть подправленным GALBlast тоже не шьёт.
А читает нормально? Это я ктому, что галки прошивать - целый ритуал с плясками питающих напряжений.
Читает, незнаю если честно, ткк пытаюсь прошить чистые микросхемы.. После очистки всё в FF.
гал это гал был целый монускрипт от ОРИОНСОФТ о том что жыгули не мерседес.... есть галбласт заточеный под атф но он шьет их через пято на десято... посему надо собирать девацы соответственно чипам. и про гал Женя верно заметил. это ритуал если его не соблюдать - варианта два... 1.не прошьеццо 2.умрет причем второй вариант более распространен. я в свое время купил галок и 20тых и 16тых достаточное количество, так что полигнон был для експериментов. и оный доказал что надо делать все так, как было описано по ссылке на гугль... 1.сначала гал 2. потом лпт 3. потом 5 4. потом 12 5. потом шить. и, соответственно в обратном порядке. при таком алгоритме я еще не попалил не одной галки и не поимел ни одно отбракованой микрухи. схема галбласта и сама прога взыты отттудаже.. |
Есть ли нормальный программатор в природе под atf, на шару?
Вот мое маленькое творение для желающих разобраться в основах (и не только) спектрумстроения и попутно научиться работать с ПЛИС :)
сильно не пинайте - это первый вариант (да вообще все впервой) мини платки на ФПГА под спек:) схемка (не дорисовано питание) : http://docs.google.com/fileview?id=0...MzBiY2Vl&hl=ru пячатка : http://docs.google.com/fileview?id=0...NTFiOTEy&hl=ru монтажка : http://docs.google.com/fileview?id=0...YzY4YjJi&hl=ru пока что вот так :rolleyes: |
Судя по всему, еще не подключал HDD? :)
И лучше не подключай, альтера сгорит нафик. А не сгорит - глюкодром будет страшный на всю альтеру от шлейфа. Буфера надо ставить. А без них и сигналы 3,3 с альтеры винт может "не понять". А вот видеовыход хорошо сделать по "скорпионовской" схеме. Альтерка хорошо с ней дружит, проверял на EP1C3T144. Качество картинки отменное. И... возможно я тормозю, а где тактовый генератор? |
| All times are GMT +4. The time now is 06:40. |
