правильно судишь :) не подключал ни к чему, пока еще все это проект, тока нарисовано и не опробовано. хдд - да, засада, подозревал что без доп логики не потянет альтера, а жаль.
Видеовыхлоп по скорпионовской схеме - пока ее точно не смотрел, не утверждаю, но у меня возникал вопрос в этом направлении, все схемы, виданные мною ранее, все расчитаны на 5В, а как быть в данной ситуации, садить все на 3.3В или можно на 5в ? TO ALL!!!!!! данная схема является пока только проектом и в реале ни разу еще не выполнена. Я ее выложил здесь на комментарии и замечании более грамотными и подкованными в этом вопросе людьми чем я. Я с новинками и ФПГА не знаком еще вообще :v2_blush: читал и копался в основном с классической, 155-ой логикой. Тактовик - непришедши к едому мнению с собой :), я решил не разводить ее на плате, а предусмотреть как бы монтажное поле под эти нужды. Есть в запасе старые и не очень материнки от ПыСы, подберу его по нуждам, благо есть такая цацка как PLL (спасиб ewgeny7 за наводку куда копать :) ). З.Ы. Спасиб за коменты и жду в дальнейшем нормальной критики, набираюсь уму разуму потихоньку:v2_thumb: З.З.Ы.переразведу плату без ХДД, а под 2х5pin штырьки и все начну, собирать плату сам, там у же начну душить "тараканов" ,так сказать, по месту :D |
Ты на плату полюбому ведь будешь заводить и 5в?
Удобней было бы даже завести 6..9 вольт, и поставить стабилизаторы на 5, 3.3 и 1.5 вольта. Первый пойдет на периферийную логику, два других на альтеру и ОЗУ-ПЗУ. В качестве стабилизаторов удобно LM317. Пятивольтовый проще будет наверное 7805. Генератор с питанием 3.3 вольт делается на одном элементе КМОП, например, 74НС04. К элементу прикручивается кварц, два конденсатора 10пф, резистор 10кОм. И буферируем сигнал через второй элемент. Оставшиеся элементы могут пригодиться для разных целей. Например, сделать нормальный помехоустойчивый RESET для альтерки. |
пипл, реально прикрутить поддержку циклона3 к квакусу 6.1 web edition? установка CIII его не видит...
Вот конечный результат моей платки :rolleyes: кому интересно - пользуйтесь :) http://docs.google.com/fileview?id=0...Mzg3NDU5&hl=ru
Несколько коментов добавлю: рисунок печатки при печати зеркалить не нужно (адаптер и основная плата)-вывел как есть и утюжить. Стабилизаторы питания нужно изготовить отдельно и припаять к соотв. контактам. Думаю это не сложно будет и на макетке собрать. |
Извиняюсь, но у меня опять ламерский вопрос.
Тут собрал ByteBlaster MV - вобщем через ATMEL ISP прошиваются ATF1502 сконверченные из альтеровского pof. Вот решил попробовать EPM3032 прошить из MAX+plus II. Выбираю пункт programmer, а он в упор не хочет видить программатор. Вообщем что тут я не так делал. |
Вот после этого похоже надо задуматься о стационарном системнике. |
Потому что конструкция не синхронная
Сообщение свое снимаю, т.к. в сигнале Феникса нашел 20-нс глитч.
Телеку он побоку, а Альтера и осцилл видят. Буду разбираться. |
| All times are GMT +4. The time now is 06:40. |
