Speccy - наш выбор!
-   -   ПЛИС и всё что с ними связано (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9342)
Ewgeny7 19th January 2010 16:20
Originally Posted by aniSKY (Post 249879)
циклон должен определяться или нет?
Да, разумеется. Без опознания кристалла программер не будет ничего писать в ПЛИС/конфПЗУ.
---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
если я все сделаю как указано в схеме из твоего архива
Делай, я именно по этой схеме свои поделки собирал. И всё нормально работает.
IanPo 20th January 2010 19:56
Как можно в Квартусе посмотреть внутренние сигналы? Обычно при анализе выводятся сигналы только на выводах.
svofski 20th January 2010 20:04
Самый надежный способ -- сделать тестовый вывод и присоединить к нему те сигналы, на которые хочется посмотреть. Правда, в редких случаях это может привести к тому, что, например, если выводить переменные состояния, то конечный автомат не будет синтезирован как таковой и результат конечной оптимизации будет отличаться.
IanPo 20th January 2010 20:19
Осциллографом только так и можно, наверно.
Но нужно в Квартусе.
Я где-то слышал, что есть какой-то virtual pin.
svofski 20th January 2010 20:22
Еще можно в браузере пинов раскрывать модули и смотреть на сигналы, которые остались внутри после оптимизации и образовались в ее процессе. Там далеко не всегда можно найти то, что интересует. Virtual Pin-ы, увы, не знаю..
fifan 20th January 2010 20:38
Originally Posted by svofski (Post 250315)
Самый надежный способ -- сделать тестовый вывод и присоединить к нему те сигналы, на которые хочется посмотреть...
И я так делаю.
Ewgeny7 20th January 2010 21:05
Originally Posted by fifan (Post 250338)
И я так делаю.
И все так делают :)
aniSKY 26th January 2010 01:55
:v2_yahoo: Наконец то я победил собственное же творение -"aSPECT". спасибо всем за советы - реально помогло. А оказалось все бонально:redface: - помимо недоразведенных дорожек к конф ПЗУ я ошипся с номерами ног питания, и в рузультате было КЗ по питанию. пришлось резать, паять, напаивать и допаивать. терь Квартус пишет все ок и опознает мой циклон. правда я запустил все свое добро на EP1C3 так как подумал что моей EP1C6 уже хана. так что всем кто надумал повторить сие чудо - неспешить, я перерисую схему и плату со всеми исправленными недочетами и ошибками и пояснялкой что не надо паять для EP1C3 если нету ЕР1С6.
и еще вопросик: как можно протестить конфПЗУ?
skyther 26th January 2010 10:06
фотки в студию!
Ewgeny7 26th January 2010 10:47
Теста нет. Просто залей туда что-нибудь, потом верифицируй. Если подключение делал по указанной мною доке, то файлик на пробу "заливки" могу прислать.
