axel_sunrise
1. Вопрос не корректен. Эмуллируется (вернее есть в библиотеке) стандартные элемены ТТЛ логики. Ищи функциональные аналоги ТТЛ логики. Например 561ЛА7 -> 555ЛА3 -> 7400 и т.д. 2. В плисинах эмуллируются логические элемены и ИМС, состоящие из логических элементов. Вспомнился институт, там мы курсовые писали о том как в гибридные микросхемы запихать различные полупроводники, конденсаторы и микросхемы. 3. Ewgeny7 ответил точно. Ещё как вариант можно между 5 вольтовой логикой и ПЛИС воткнуть резисторы 300 Ом, если предполагается обмен в обе стороны или поставить типа SN74LVC245DW (8 битный двухнаправленный буфер) и запитать его от 3,3 В. |
Скажите,а в графическом редакторе Max Plus 2 как обозначать выводы ( (которые в будущем будут подключены к процессору и рам,имею ввиду двунаправленные шины А0-А15, D0-D8)?там есть значки output input - это понятно,но есть ещё bidir bidirc outputc...какие использовать для двунаправленных шин?
bidir
Странное поведение Т80
Маленькое инфо!
в ядре Т80 , которое выложено на OpenCores есть ошибки. В часности при выполнении команд INI, IND, INIR, INDR ; OUTI, OUTD, OTIR, OTDR регистровая пара HL не изменяется !!! Блин потратил 2 дня на выяснение этой гадости :( |
Загляни сюда. Здесь ядро Т80 уже патченное и нормально исполняет команды INIR-OTIR. Только после сброса на шине адреса не ноль, а единица ;)
ребята,подскажите схему для подключения статической памяти к спектрумму,чтоб запихнуть её в плис?
В плисине Циклон-3 от Алтеры, например, более 51 кБайт памяти внутренней. На твои извароты не хватит? Тогда подключай как в Reverse. Учи язык vhdl. На пальцах не покажешь, нужно в программу врубаться. А лучше вот почитай - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=179392&postcount=39.
ессесно саму память я не собирался пихать в альтеру))))
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
