Просто "проволочного" бластера нет. Вероятно, прямое подключение всё же прокатит, просто страшновато рисковать альтеркой. Quote:
Схему ВВII я вроде выкладывал в этой теме. ---------- Post added at 10:20 ---------- Previous post was at 10:19 ---------- Quote:
да, была мысля использовать готовое с других машин, но данная очень уж жирно будет для моей платы. там есть все - клава, мышь, ком-порт, СД-карта, часики. Мне на данном этапе нужно пока всего лишь только КОМ-порт(для РС) и программа которая прошьет ПЛИСину, АВРка меньше понадобится :)
как вариант подошла бы АВРка Мега88 из AEON'a, но там используется Ксилиникс, явно мой циклон она не прошьет. |
1 Attachment(s)
на какой PIC можно заменить? подойдет ли PIC18F25J10-I/SO вместо PIC18F25J10-X/SO? Но есть еще вариант, более компактный, тоже на пик (PIC18F45J10-I/PT), все что у нас нашел так тока PIC18F452-I/PT, PIC18F4520-I/PT, PIC18F4525-I/PT, PIC18F4550-I/PT, PIC18F458-I/PT - чем можно заменить PIC18F45J10-I/PT ?. |
к сожалению я не программист :), в сырках буду полгода разбираться, и не факт что разберусь...
Варианты с АТМега8 или мелкой ПЛИС. Курите на здоровье :) |
Вот еще вариант: http://www.microchip.su/showpost.php...22&postcount=9
vlad, там региться надо, если есть возможность - файлики запостите тут, плиз.
PIC18F45J10-I/PT на что можно заменить из выше написанных ?:confused: ---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:13 ---------- Quote:
допускается ли применение всяких PCI - LPT адаптеров вместо родного встроенного в материнку?
---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:41 ---------- [QUOTE=aniSKY;322885] PIC18F45J10-I/PT Бл...Дорогой как самолёт :sleep: |
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
