Speccy - наш выбор!
-   -   ПЛИС и всё что с ними связано (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9342)
ZEK 10th November 2010 13:34
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 329927)
To ZEK - Дима, подскажи, чо за перемычка напритив 3 и 4 ног ПИКа?
Хз,схемы этой платы не видел, но учитывая что код в хексе смещен для того что бы дружить с бутлоадером, 90% это перемычка для перевода микроконтроллера в этот режим
Alex_NEMO 10th November 2010 13:36
Дык, в том то и проблема, что на схеме она не отражена, а на фотке есть.
Т.е. это режим программирования ПИКа в режиме USB Botloader'а.
ZEK 10th November 2010 13:40
Ну это мое предположение, как таковому JTAG не нужны никакие перемычки
хотя я себе наделал (питание JTAG устройства от 5в, питание JTAG устройства от 3.3в, от ноги VUSB мелкоконтролера, типа для прошивки 3.3в чипа вне схемы)
PS. По той схеме что нарисована, нельзя использовать бластер для ISP программирования, оно в куче со стандартными подтяжками ISP получается нехорошо (да и номиналы резюков не позволят в чистом виде прошить те же 3064, я для согласования уровней от большой лени прогнал сигналы через DE1, а не стал соображать делитель :) ), правильно делать с преобразователями уровней сигналов.
Alex_NEMO 10th November 2010 15:02
Originally Posted by ZEK (Post 329939)
PS. По той схеме что нарисована, нельзя использовать бластер для ISP программирования, оно в куче со стандартными подтяжками ISP получается нехорошо (да и номиналы резюков не позволят в чистом виде прошить те же 3064, я для согласования уровней от большой лени прогнал сигналы через DE1, а не стал соображать делитель ), правильно делать с преобразователями уровней сигналов.
Смотри, такой вариант согласования пойдет? http://www.amontec.com/amontec_jtagk...er_diagram.pdf
ZEK 10th November 2010 15:10
Там самое интересное, то что пунктирной линей обведенное, не нарисовано
А так преобразователей уровнем валом, в том числе есть и гальванически развязанные. Можно вообще дубово какую нить 244 воткнуть и поставить резисторов для защиты по току, как сделано в ByteBlaster. Но это только 5 и 3.3в шить можно, в принципе для целей извращения достаточно
Alex_NEMO 10th November 2010 15:16
Это понятно. Пулл-апы или пулл-дауны нужно? Со стороны контроллера или со стороны прог. ПЛИСки? Ещё момент - буфер тогда надо питать со стороны прог. ПЛИСки, от питания схемы, где она стоит?
ZEK 10th November 2010 15:24
Со стороны pic это в даташиты смотреть надо, сможет ли к примеру HC244 питаемая от 3.3 нормально с пиком общаться который на 5в. С стороны JTAG подтяжка не нужна, она по правилам должна быть в схеме куда подключается программатор.
А можно проверить, если руки вечером дойдут привинчу 244 и посмотрю что из этого выйдет
vlad0336 10th November 2010 22:00
del
axel_sunrise 11th November 2010 14:41
Originally Posted by Alex_NEMO (Post 329889)
axel_sunrise, спасибо за ссылу!
Женя, а что ужастного то? Купил PIC18F2550, прошил ХЕКсом и в путь! Главная "фишка" в том, что PIC18F2550 имеет нормальную "набортную" поддержку USB, в отличие от "софтверных поделок" на той же Меге8. Проггер на ней постоянно "отваливается". Надо попробовать собрать, благо, PIC18F2550 в ДИПе имеется одна!
Пожалуйста :)
А Пик заказывал тут chip-nn.ru - уже едет
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
ZEK,если не затруднит вас,нарисуйте схему доработки,для тех,кто в танке :)
axel_sunrise 11th November 2010 14:50
1 Attachment(s)
Вот оригинальная схема Проггера...Не пойму,какой туда кварц воткнуть,на схеме ещё Осциллятор используется...будет ли с обычным кварцом работать?
Originally Posted by ZEK (Post 329901)
с 95% вероятностью подойдет PIC18F4550 но он должен быть дороже и 40 лапый в дипе
Автор тоже говорит,что вроде должен работать с PIC18F4550
