---------- Post added at 13:11 ---------- Previous post was at 12:59 ---------- Quote:
Подскажите, можно ли заводить сигналы с выводов Z80 или с системного разъёма Спектрума сразу на Cyclone III? Надо ли их чем подтягивать (реальными резисторами или пул-апами в Квартусе) или нужно использовать какое схемное решения для сопряжения уровней (5v TTL >> 3.3v LVTTL)?
Пытался перечитывать тему несколько раз. Буду рад подсказкам и советам идти в правильное место! = )) |
Если "посерьезнее", то преобразователи уровней рулят, конечно. Напрямую уже нельзя - народ засмеёт :) |
Например, если я буду использовать SN74LVC244A, http://www.gaw.ru/im/publ/converter_levels/ris15.gif потребуется какой-либо обвес или можно напрямую соединять её ноги с землёй, питанием и выводами Z80 и Альтеры? Из даташита не вынес никакой полезной информации на этот счёт? |
1 Attachment(s)
Значит так. Когда используешь сигнал с 5 вольтовой стороны в 3 вольтовую (в одну сторону), то достаточно поставить резистор порядка 300 Ом. В обратном направлении ничего ставить не нужно. В атаче - пример применения ИМС SN74LVC245 в качестве двунаправленного шинного формирователя.
SegaBoy, http://zx.pk.ru/showthread.php?p=269933#post269933
2 питания и никаких резисторов. |
Хотя, как я понял, это тысячи часов в любом случае. Для наколеночной поделки хватит, если не держать её включенной 24/7. |
Я затертый бутлоадер в PicKit восстанавливал (тобиш прошивал) этим http://home.vrweb.de/~lotharstolz/stolz.de.be/lvpc/index.html[/QUOTE]
а какой прогой прошивали 18ф2550 по этой ссыле ? |
Вроде простая схема программатора, но я сомневаюсь в её работоспособности. Байтбластер рулит - http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/ByteBlaster.png - прошиваю года два, никаких сбоев.
Вот только вопрос:
Где на ноуте взять LPT порт? Да и на современных материнках тоже? |
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
