Speccy - наш выбор!
-   -   ПЛИС и всё что с ними связано (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9342)
Ewgeny7 24th November 2010 08:53
Originally Posted by vlad0336 (Post 334114)
Где на ноуте взять LPT порт?
Да и на современных материнках тоже?
Заменить ноут и материнку на правильные :)
ZEK 24th November 2010 09:07
Originally Posted by axel_sunrise (Post 333997)
а какой прогой прошивали 18ф2550 по этой ссыле ?
шил 18f4550 с помощью IC-Prog
Alex_NEMO 24th November 2010 10:42
Я себе под ближайший апгрейд уже взял такую - GIGABYTE GA-P55-UD3L. Есть и флоппи и ИДЕ и ЛПТ и СОМ! Короче, все, что мне нужно!!! Все кондеры - "твердотельные". В общем, по идее, полный РУЛЕЗ! Осталось жену раскрутить на проц и память DDR-3 под эму "мамку". Мамку брал в своей провинции в пределах 3 500р(~83 euro).
fifan 24th November 2010 11:48
Вот только вопрос:
Переходить на USBBlaster, что я и собираюсь в ближайшее время сделать.
axel_sunrise 24th November 2010 15:17
Вот только вопрос:
На той ссыле приведена схема подключения к СОМ порту,тока у меня нифига не получается :|
fifan 24th November 2010 17:18
Я ж говорил что сомневаюсь на счёт работы схемы. Ищи LPT порт и собирай байтбластер.
backa 24th November 2010 17:38
да нафига енти ЛПТ порты - уже давно есть по юзби программаторы (на чипе от Кипариса) , если интересно то могу выложить слитую инфу
хотя сам бук себе брал немного старый но у него есть ЛПТ - но он мне для домашнего программатора Uniprog нужен
rnd.gen 24th November 2010 18:43
Пишу сюда (в теме о дисковой системе никто не отвечает) в надежде привлечь внимание и получить консультацию ввиду своей некомпетентности. Так что сразу примите извинения если немного не в тему.
В общем хочу сделать стандартный контроллер дисковода по схеме 0, но всю логику заменить cpld-шкой. Правильно ли я понимаю что количество входов выходов нужно выбирать столько, сколько задействовано в логике? То есть все сигналы, которые обращаются к логике и выходят из нее нужно заложить в камешек. У меня таких входов выходов получилось примерно 60. В правильном ли направлении я копаю?
Ewgeny7 24th November 2010 18:59
(Сигналы_между_компом_и_BDI) + (сигналы_между_ВГ93_и_BDI) - (сигналы_между_компом_и_ВГ93) = количество_ног_CPLD :)
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Объем CPLD навскидку - от 64 макроячеек, но вероятно придется использовать EPM7128.
Дмитрий 24th November 2010 20:20
лучше MAXII, они более копытные и дешевле стоят... но правда не любим 5в...
