И надо ли всем проверять активность или просто указать имя драйвера, которое подходит для всех карт. Может fifan, пока свежо в памяти, опишет от начала до конца без разных отступлений (типа этих проверок и вопросов с двух форумов). 1. 2. 3. 4. Настраивать переходники USB-LPT пока не научились ? Получается такая история: Атмеги раньше прошивали через ByteBlaster MV. Потом стали прошивать через переходники USB-UART плюс дополнительная атмега. Потом научились прошивать через переходники USB-UART без дополнительной атмеги, но очень медленно. Потом научились прошивать через переходники USB-UART (на FT232RL в режиме Bit Bang) без дополнительной атмеги, уже быстро. ПЛИС/FPGA раньше прошивали через ByteBlaster MV. Потом ПЛИС/FPGA стали прошивали через USB-BLASTER (переходник USB-LPT плюс дополнительная ПЛИС). Потом появились варианты схем через переходник USB-LPT с микроконтроллерами вместо ПЛИС. Наверно когда-нибудь научимся прошивать через переходники USB-LPT (на FT245RL в режиме Bit Bang) плюс ByteBlaster MV. Может это уже сделали, но не все знают ? |
1. Найти и установить в системе (у меня Windows 7) драйвера именно для этой платы. (Могу дать готовые для плат MosChip MCS98XX series как указано в описании). 2. Ставлю в настройках LPT порта, во вкладке Port Settings крыжик Use any interrupt assigned to the port и выбираю LPT1. 3. Сначала в командной строке запускаю строку (под администратором): c:\altera\91\quartus\bin\bblpt/i. Это по рекомендациям отсюда. Windows меня материт сообщением (не помню каким), но драйвера программатора ставятся, но ещё не видны. Этот пункт я специально поставил выше, так как без него невозможно найти ветку в реестре, описанную в следующем пункте. 4. Запускаем в командной строке regedit и находим строку реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Service\Al teraByteBlaster в поле DependlOnService пишем NmPar. У кого-то может нужно написать PCIPPorts. Что писать смотрите в Свойствах порта, далее вкладка Драйвер и Сведения. 5. Теперь перегружаем комп, заходим в программу программатора и устанавливаем оборудование: ByteBlasterMV or ByteBlaster II с портом LPT1. |
А какая Windows7, х86 или х64 ?
Интересное название "х86"... У меня 32-разрядная, а драйвера я нашёл для всех Windows.
x86 - для процов х86-й архитектуры, то есть для всех 32-разрядных.
... эх, а я уж подумал мот для 64-разрядной семерки дрова появились. Буду дальше через виртуалку шить. |
http://www.edaboard.com/thread167400.html#post705687 там есть ссылка на svf плеер который использует mpsse ft2232 (который в том числе и JTAG поддерживает), прога конечно странная, но зато с исходниками. Если пострадать конечно взять из avreal кусок кода jtag через bit bang то впринципе можно заставить и на ft232 копеешной завести Или я гоню в avreal ток spi... |
может таким макаром можно и УСБ-ЛПТ настроить?найти драйвер отвечающий...и понеслась?
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
