Спасибо, Евгений, утешили :) Пойду курить, как она там устроена.
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 20:57 ---------- Нашёл вот такую VHDL конструкцию library IEEE; use IEEE.Std_logic_1164.all; entity HCT245 is port(A, B : inout std_logic_vector(7 downto 0); DIR, GBAR : in std_logic); end HCT245; architecture VER1 of HCT245 is begin A <= B when (GBAR = '0') and (DIR = '0') else (others => 'Z'); B <= A when (GBAR = '0') and (DIR = '1') else (others => 'Z'); end VER1; оно вроде ? |
Можно и так. Смотря в чем свой проект ваяете. Если на схематике - то проще будет слепить 245 из TRI, если в VHDL, то нафиг нужно буквально каждый элемент описывать :)
Дело хозяйское. |
Так что могут быть неожиданные эффекты. Там точно нужна забуференная шина с третьим состоянием? Зачем? :confused: |
Я подозревал, что не всё так гладко с этим элементом, не зря-же он отсутствует в списке. Забуференая шина с третьим состоянием, согласно моим представлениям о работе устройства - нужна. Это элемент будет смотреть "наружу" одной своей стороной. Пока что всё ещё взвешиваю, так-ли он там необходим, может, больше смысла - вынести его наружу.
А по сути дела - если подскажете, чем её заменить тут - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/N...oIDEforLUT.htm , буду весьма благодарен. |
Code:
data_i <= pad_data;Quote:
Посмотрел. Нда, забавная схема, одна половина синхронная, а другая -- нет :v2_dizzy_roll: Если хочется в точности сохранить поведение оригинала, то лично я бы сделал так: логику 245 расщепить на прямой и обратный буфера, обратный (B->A) заменить на мультиплексор с выходом HD5 и разрешением выхода. Коряво, конечно, а что делать :( То есть, как-то так (кусок с буферами): Code:
-- HD4Но лучше восстановить логику работы и переписать начисто. Наверняка там такая мешанина из синхронных и асинхронных буферов не нужна. ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:27 ---------- Забыл сказать, то, что я написал выше -- это в предположении, что FPGA реализует только Nemo IDE. То есть шина D -- это выводы FPGA. Если эта шина торчит внутрь, то лучше всё же делать раздельные D_I и D_O, чтобы избавиться от третьего состояния. И ещё: если на выводах FPGA с третьим состоянием нет подтяжек, то надо включить либо внутренние подтяжки, либо Bus Hold. Не любит КМОП плавающих входов. Современные, конечно, от этого не горят, но мусор всякий в схему лезть будет, зачем это надо ... |
Народ, а с помощью железа STK200/300 можно прошить какой-нить программой EPM3032 и аналогичные? Просто STK200/300 уже собран и делать почти аналогичный Altera ByteBlaster не очень хочется.
А что такое STK200/300? Просто выводы DB-25? Судя по этой ссылке - да. Тогда прийдется все равно собирать ByteBlaster.
Конечно нет. Программатор Квартусовый не понимает STK.
А АВРеал к ПЛИС вообще никаким боком. ---------- Post added at 12:00 ---------- Previous post was at 11:56 ---------- Вот покури, а лучше переделай свой проггер под это: http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1 |
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
