Видеосигнал формируется от 0 до 255, далее бордюр, затем гашение, затем синхра, затем гашение, затем бордюр. Это я описал одну строчку. Для отображения на ВГА эта строчка выодится два раза (с удвоенной скоростью, разумеется), только потом переходим ко второй. По вертикали изображение строится аналогично, только поле пикселов там будет 0..191 (а не 0..255). Параметры счетчиков можешь подглядеть в проектах. |
С синхрой более или менее понятно. основная непонятка это логическое формирование изображения.. т.е не могу представить немного как формируется сигнал пикселя. понятно что читается из видеопамяти(области памяти отведенной под видео) но как :) Извините..туплю сильно,но это временно :) Т.е что куда подключать и откуда брать сигнал :)
О! Большое спасибо! ЩАс попробую прикрутить к проекту )
А кто знает как организовать ПЗУ(ROM) на VHDL. Так что бы при компиляции проекта начинку ПЗУ(прошивку) цепляло из файла?
MegaCore Wizard или как то там, пошагово в мастере клоцаешь выбираеш что надо
2ZEK:
Это справедливо для Квартуса. У меня же Xilinx ISE. Там есть конечно IP Core Generator. Щас гляну может быть действительно поможет. спасибо за наводку :) |
Получился матрас. За основу взял проект из сети,добавил софт ядро Z80 и ура.. матрас. Теперь проблема как подцепить ПЗУ.. в ПЛИС скорее всего уже не поместится,а микросхему нечем программировать...
http://www.msyst.ru/ISE_bramgen.pdf - вот тут рассказано, как делать память с инициализацией из файла в ISE.
ПЗУ - это та же память, только с блокированной записью. |
WingLion, где ты раньше был. Методом тыка я пытался что-то настроить. Помню там где-то есть видео генератор, хорошо бы на него описание найти.
| All times are GMT +4. The time now is 06:39. |
