ZEK, если нету Visa
можно прикупить виртуальную в Qiwi автоматиках стоит не дорого действует 3 месяца |
Есть Visa
кто знает подскажите плз, есть 4 штуки CY37256P160-125AXC
написано что это CPLD. Я так понимаю это почти тоже самое что FPGA ? Если да то должна быть какая то среда разработки для них.. типа Квартуса или ISE... или нет? |
cpld и fpga отличаются. в сплд конфигурация прошивается в EEPROM память и количество таких прошивок ограничено . В разных кристалах от 100 до 1000 раз.
в FPGA память - просто RAM тоесть нет ограничения на количество програмирований. но в EEPROM памяти - пришивка остается при выключении питания чипа, а в RAM надо каждый раз после включения - заливать заново конфигурацию. Для отладки и обучения чаще берут FPGA потому как нет ограничений на количество прошивок. |
Спасибо, теперь все понятно. CPLD это такой вариант FPGA для поточного производства. Теперь вопрос, для конкретной модель от кипариса какая нужна среда разработки. у них на сайте я чет ничего не нашел.
Буду очень признателен :) |
У меня просто микросхемы лежат в вакуумном пакете. Думал приспособить под спек, но непонятно чем их програмировать и в чем разрабатывать. Обгуглил пол инета :)
Интересуют три красные квадратные "платки" на них СПЕК можно собрать или я настолько тупой, что ничего не понимаю. И ещё ссылка http www.kit-e |
можно я думаю. Не знаю только как там по оъьему макроячеек. И память придется вешать внешнюю скорее всего. Вообще Стартикс это модель после циклонов или до?
| All times are GMT +4. The time now is 06:44. |
