USERHOME
http://nedopc.com/zxevo/zxevo.php |
2 Attachment(s)
Как отучить квактус за меня лишние связи делать?
Вот, например код RTL рисует мне лишнюю линию. (она красным выделена и разрезана) Как мне избавиться от этого соединения не меняя код? PS Рисую то же самое, только схемно, он в RTLe прорисовывает как на схеме... То есть без лишней связи. Преобразую схему в VHDL, потом этот VHDL компилирую, и, оппа - опять лишняя линия...:mad: |
вообще нездорово писать что бы юзалиль pre и clr где нить кроме как начальная иницилизация, очень плохая практика для fpga/cpld, из за гонок сигналов можно очень веселые глюки ловить.
а красная перечеркнутая цепь отражает Code:
if dos_on = '0' then |
А как же это?
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:50 ---------- Например: Code:
res_dos <= '1' when ( m1 = 0, mreq = 0, (a14 or a15) = 1 ) else '0'; |
Вопрос к знатокам. Почему для симуляции процессора z80 всегда используется T80 (VHDL, 35MHz) и его разновидности и нет никакого упоминания про использование других OpenCore процессоров, таких как: nextz80 (Verilog, 40 MHZ), tv80 (Verilog), Wishbone High Performance Z80 (Verilog, 90 MHZ), z80control (VHDL)?
Наверное потому, что большинство начинают свои проекты смотря на других и T80 был, наверное, первым общедоступным полноценным Z80. Кому охота, не имея особой уверенности в собственных силах, испытывать еще какой-то непроверенный код? К тому же то, что T80 работает максимально приближенно к оригиналу, для большинства проектов важнее той максимальной тактовой частоты, которую он способен выдержать.
Сделайте проект на каком-нибудь другом. У T80 немного достоинств. Толстый, в коде черт ногу сломит. Из-за его универсальности часто невозможно понять что там вообще относится к делу, а что нет. Точно совершенно можно сделать лучше. |
Т80 вылизан по самое не горюй. В нем уже все команды работают корректно.
Что там творится в прочих реализациях на Верилоге - точно не известно. |
Вся Амига 1200 со всеми потрохами в одном чипе уже есть http://opencores.org/project,aoocs , а ведь это более сложная система, чем спек...
| All times are GMT +4. The time now is 06:43. |
