Speccy - наш выбор!
-   -   ПЛИС и всё что с ними связано (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9342)
zst 12th March 2010 17:35
Originally Posted by IanPo (Post 264376)
Я номиналы рассчитывал, чтобы 0.7 в было на 75 Ом.
75 Ом * (5 В/(150+75) Ом) = 1,67 В
Попробую поменять, но фишка, имхо, не в этом.
Я делал яркость oI_VGA <= "000" постоянно и менял на "ZZZ" тоже постоянно - яркость картинки такая же. Вот что меня смущает сильно. А ставлю "111" - опа, яркость пошла. Исходники скопировал твои, из первой версии. Пробовал OPNDRN и map задавать, все компилируется, а результата нет.
Чтобы сделать Z не надо делать OPNDRN и map. Cм. проект SPECCY2007 - там работает и ПЛИС пятивольтовая.
IanPo 12th March 2010 17:52
Два состояния 0 и Z задаются, чтобы компилятор собрал схему с открытым стоком.
Для этого же делался OPNDRN и т.д.
Фишка в том, что он, похоже, не работает.
zst 12th March 2010 18:09
Можно проверить:
После компиляции в окне Compilation Report -> Fitter -> Resource Section -> Output Pins запрятана таблица.
Там в столбце Open Drain для выходов с открытым стоком должно появиться yes.
IanPo 12th March 2010 18:20
Там 270 на RGB, а 150 вниз тянет, если яркость 0. Но все равно, надо перепаять на бОльшие.
IanPo 12th March 2010 21:35
zst, заработало, спасибо :) Open-drain есть в отчете.
330 и 470 поставил. Хотя не очень сильно яркость отличается, но это мелочи.
Осталось разобраться с двоением некоторых вертикальных линий.
zst 12th March 2010 22:28
ПЛИС тактируется от отдельного генератора ?
IanPo 12th March 2010 23:59
1 Attachment(s)
Нет, от 14 Мгц на Фениксе. Сигнал F на ZX-BUS. Инверсия его не влияет. Надо бы выложить схему, сигналы и vhdl, потому что у меня ОЗУ 70нс (хотя я пробовал делать как у тебя, с 15 нс ОЗУ и таким же сигналами, но двоение было все равно). Нужно ли сигналы RGBI с Феникса подтягивать ( у меня 4-проводный шлейф 20 см) к +5в?
Пока что выкладываю сигналы и проект Квартуса.
Схемы как таковой нет, есть плата SprintLayout.
Еще фотки девайса завтра выложу и экрана.
IanPo 13th March 2010 12:53
3 Attachment(s)
Вид меню
Вид экрана после выполнения программы
Плата Sprint Layout
10 for i=0 to 2047
20 poke i+16384,85
30 next i
40 for i=2048 to 4095
50 poke i+16384,170
60 next i
zst 13th March 2010 13:55
Originally Posted by IanPo (Post 264581)
Вид меню
Плата Sprint Layout
10 for i=0 to 2047
20 poke i+16384,85
30 next i
50 poke i+16384,170
60 next i
А на CRT мониторе как выглядит ?
IanPo 13th March 2010 15:25
У меня нет CRT-монитора. Однако, если менять в настройках монитора Pixelclock и PixelPhase, то раздваиваются уже другие строки. Подтягивание 1кОм RGBI к 0 или 5в ничего не меняет. Я склоняюсь к мысли, что дело в выходе, но не исключаю и глюков на входе, при защелкивании в регистр.
IanPo 14th March 2010 15:28
2 Attachment(s)
Провел небольшое исследование с помощью осциллографа:
на экран с черным бордюром вывел в видеопамять 170 по всем адресам, в атрибуты - 7. Получились вертикальные линии через одну.
Осциллограммы снял сначала с цифрового R выхода Феникса, потом на R выходе VGA-разъема.
Вроде нормально выводит.
Получается, у меня не монитор, а отстой нелепый BENQ FP231W :v2_conf2:
IanPo 25th March 2010 22:36
Возник такой вопрос:
предположим, карточка на Cyclone II VCCIO=3.3 втыкается в шину Nemo-BUS.
Какие нужны резисторы для сопряжения сигналов и не накроется ли карта,
пока в нее еще не загрузилась конфигурация (не включены защитные диоды)?
IanPo 27th March 2010 22:12
Нашел некоторое решение:
SN74LVC4245 - 8 бит передатчик между 3.3 и 5 в
SN74ALVC164245 - 16 бит
fan 27th March 2010 23:31
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=73074#post73074
(clamp diode должен быть врублен на входных пинах)
DE1 с атарёй - http://www.brianpostma.com/others.html
DE2 с амигой - http://www.a1k.org/forum/showthread.php?t=20223
tnt23 28th March 2010 22:45
Еще вариант - IDTQS3245. Двусторонние ключи с задержкой 0.25нс.
ALEXEY.GORDEEV 21st April 2010 07:20
У мну вопрос.
Есть 3.3v CPLD EPM3064ALC44-10N. 5v-толерантная.
Написал простейший код, который берет частоту с одной ноги, делит её, и результаты деления выводит на несколько других ног (тоесть какбы обычный счетчик). Скомпилил, прошил, потыкался осциллографом - получил то, что надо, но разумеется в напряжении 3.3v.
5v мелкая логика работает с такими сигналами (серия 1533 в частности), а Z80 от 3.3v сигнала затактовать не получается. Я понял что нужен подтягивающий к 5v резистор. Собственно каков должен быть его номинал?
(опытным путем от 3.3v клока удалось запустить Z80, сделав подтяжку 300Ом к 5v, но не случится ли чего с CPLD-шкой? А то мне кажется что сопротивление 300Ом совсем мелкое, хотя с более большими номиналами сигнал Z80-ым не воспринимается... Или придется таки ставить какой-либо буфер?)
Ewgeny7 21st April 2010 10:09
Угу.
Зетник от пятивольтовой логики не всегда запускается без резистора.
А трехвольтовку как бы в самом деле не спалить такой нагрузкой...
Alex_NEMO 21st April 2010 10:17
У мну вопрос.
ALEXEY.GORDEEV, ewgeny7, да и Дмитрий. вроде, неоднократно писали, что EPM3ххх не смотря на заявленные производителем 3,3 вольта напр. питания прекрасно живут на 5в. В таком случае, буфера не нужны ни по входам, ни по выходам! Да и в целом, все на много упрощается.
По крайней мере, ewgeny7 мне говорил, что и в СМУКи и в ПрофПЗУ он неоднократно ставил EPM3032 вместо EPM7032 без каких-либо изменений в схеми и даже без понижения напр. питания на EPM3032!
UncleDim 21st April 2010 10:28
А open drain заюзать? наверняка можно будет резистор увеличить ом до 500 при этом (10mA - нагрузка вполне допустимая).
позволю себе процитировать даташит.
Open-drain output pins on MAX 3000A devices (with a pull-up resistor to
the 5.0-V supply) can drive 5.0-V CMOS input pins that require a high VIH.
When the open-drain pin is active, it will drive low. When the pin is
inactive, the resistor will pull up the trace to 5.0 V, thereby meeting CMOS
requirements. The open-drain pin will only drive low or tri-state; it will
never drive high. The rise time is dependent on the value of the pull-up
resistor and load impedance. The IOL current specification should be
considered when selecting a pull-up resistor
Ewgeny7 21st April 2010 11:22
Логично.
Можно также настойчиво порекомендовать использовать именно КМОС-процессоры, у них вход тактовый не настолько жёсткий, как у обычных.
На выход клока из ПЛИС забабахать примерно такой код:
clk_out <= '0' when clk_in='0' else 'Z';
и соответственно на выходе поставить резистор-подтяжку на 510 ом.
Про серию МАХ3000 еще раз напомню, согласно информации из даташитов (подтвержденной дилером альтеры) рабочее напряжение этой серии до 4.8 вольт гарантированное. Поэтому 5.0 применить вполне логично и допустимо.
Alex_NEMO 21st April 2010 11:26
А для "перестраховки", для особо дотошных и опасающихся, включить последовательно диод по питанию EPM3xxx. Как раз 4,4-4,6 вольт питания получим!
bigral 23rd April 2010 15:21
Так что на каждом p-n переходе мы теряем 0.5...0.6V? Так же можно напряжение и до штатных 3.3V уменьшить? (помнится была фотка тут с самопальной платой и cyclone1 с таким преобразователем http://zx.pk.ru/showpost.php?p=187594&postcount=142).
Когда-то в ПЦ-шной плате вылетела микруха-генератор для питания slot1 процессора так один умелец пофиксил диодами эту проблему без этой микрухи.
НО ГЛАВНЫЙ ВОПРОС = чем это чревато? Чем схема на диодах плоха?
---------- Post added at 13:21 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
Originally Posted by ewgeny7 (Post 277300)
Угу.
Смотрел даташиты в инете много всяких 3.3v -> 5v буферов бывает но какой из них самый такой "ходовой" на наших просторах? Надо чтоб легко был доступен и желательно в DIP. Кто какие микрухи ставил?
psb 23rd April 2010 16:17
1. в зависимости от тока диоды будут греться, иногда оочень сильно.
2. напряжение будет плавать в зависимости от тока через диод.
где-то это допустимо, где-то нет.
IanPo 23rd April 2010 17:15
bigral, в России есть такие вот переходники 3.3<=>5: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=269933&postcount=453
Я без особых проблем купил и первые, и вторые.
В DIP я их не видел, может быть, такие есть.
Эти микрухи KOE использовал в последнем Пентагоне.
IanPo 24th April 2010 14:27
Возвращаясь к вопросу о программировании КонфПЗУ через JTAG:
1. Резистор 1 кОм на TCK (контакт 1) действительно идет на землю, а не на VCC?
2. Контакт 6 на JTAG - нужно ли его подсоединять для USB-Blastera (в даташите туманно написано)?
Нашел ответы:
1. Да, идет на землю.
2. Для JTAG контакт 6 свободный.
ALEXEY.GORDEEV 24th April 2010 15:38
Что я делаю неправильно?
У меня в исходнике CPLD-шки (VHDL) есть строчки, с помощью которых она выделяет сигналы выборки для AY-3-8912:
AYBC1 <= (nM1 nand A14) nor (A15 nand (A1 nor nIORQ));
AYBDIR <= nWR nor (A15 nand (A1 nor nIORQ));
AYBC1, AYBDIR - непосредственно выходные ноги (назначенные юзером), все использованные сигналы - непосредственно входные ноги (тоже назначенные юзером). Квартус ни на что не ругается при компиляции этого исходника, но при этом этот код и не работает - на соотв. выводах CPLD постоянно висит лог. 0. В чем проблема?
Входные сигналы 100% присутствуют. Наблюдал на осциллографе пачки импульсов /IORQ, при попытках проиграть что-то через этот самый AY. Остальные сигналы тоже просматриваются, в том числе /M1, A15, A14, A1. A15 и A14 на CPLD точно приходят, иначе вся система не работала бы, так как эта же самая CPLD выделяет сигналы для выборки памяти, тактовые и прочее прочее =)
P.S. CPLD - 100% живая, нормально шьется, проходит проверку...
P.P.S. Пытался пробовать разные комбинации (всмысле схемы подключения AY), не прокатывает.
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Сигналы появились, но на выходах каналов AY-ка по прежнему тишина...
Если на эти выходы никаких аналоговых схем (смеситель, усилитель) не навешано, то реально ли что-нибудь на них увидеть осциллографом?
Black_Cat 24th April 2010 23:08
там выходы с ОК
balu_dark 25th April 2010 01:23
BC2 подвесил в высокий(вроде) уровень?
ALEXEY.GORDEEV 27th April 2010 20:31
Да, подвесил BC2 на +5v. Исходная схема была взята из OBERON #3, до этого успешно повторялась мною при подключении этого же самого AY к ленину, в мелкой логике.
Кстати, а стандартный плеер из Vortex Tracker-а должен ли работать при 8к RAM (#4000-#5FF7) при условии что он вместе с мелодией в них влазит? Или ему нужен некий более большой диапазон памяти, для чего-нибудь ещё?
Спрашиваю потому, что есть подозрение что из-за мизерной оперативки как раз играть отказывается :)
P.S. В качестве RAM заюзан Timekeeper, тоесть какбы обычный SRAM 8k, но в последних 8 адресах идут календарь с часиками, так что памяти на самом деле 8184 байт :)
balu_dark 27th April 2010 23:04
А обычных срамин нет? 32К 8 бит?
ALEXEY.GORDEEV 28th April 2010 16:07
Обычные есть - но я тут разрывался перед выбором - поставить 32...64k SRAM, либо 8k, но при этом с часами, и добавить остальную память потом... :)
Просто сейчас переделывать макет поздно - чтобы вынуть оттуда SRAM придется разбирать полмакетки :)
Keeper 11th May 2010 22:59
Как в VHDL описать Open Drain выход? Ниже два варианта кода который я пробовал, оба раза Квартус 7.2 ставит TRIstate :confused: Auto Open-Drain Pins = On
Code:
port(
MOSI    : out std_logic;
signal MOSI_INT    : std_logic; --Для варианта 2
--Вариант 1
MOSI <= '0' when SHIFT_REG(7) = '0' and SPI_OUT_EN_SYNC = '1' else 'Z';
--Вариант 2
MOSI_INT <= '0' when SHIFT_REG(7) = '0' and SPI_OUT_EN_SYNC = '1' else '1';
MOSI <= '0' when MOSI_INT = '0' else 'Z';
tnt23 11th May 2010 23:10
Code:
port(
--Вариант 1
--Вариант 2
Попробуй примитив OPNDRN (.in (MOSI_INT), .out (MOSI)).
Keeper 11th May 2010 23:21
OPNDRN (.in (MOSI_INT), .out (MOSI)); ругается на синтаксис.
OPENDRN((MOSI_INT), (MOSI)); В таком виде пишет used but not declared. В какой библиотеке его искать?
tnt23 11th May 2010 23:35
Code:
LIBRARY altera;
USE altera.altera_primitives_components.all;
http://quartushelp.altera.com/9.1/me...ile_opndrn.htm
ZEK 11th May 2010 23:39
Я как бы не в этой теме ссылку давал уже
http://www.altera.com/support/kdb/so...s=Open%20Drain
Есть еще 3 метод, через спецательные комментарии, но где и как оно работает в VHDL это надо искать
Keeper 11th May 2010 23:49
Cчастие :)
LIBRARY altera;
ul: OPNDRN PORT MAP ( a_in => MOSI_INT, a_out => MOSI);
tnt23 12th May 2010 00:00
Может, и мне кто подскажет :) как правильней на Verilog HDL описать двунаправленную шину так, чтобы на выход она работала тоже как open drain?
Keeper 12th May 2010 00:14
1 Attachment(s)
Это VHDL, но смысл думаю будет понятен...
Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
LIBRARY altera;
entity top is
port(
--BIDIR
D      : inout std_logic_vector(7 downto 0) := "ZZZZZZZZ"; --Data Bus
--INPUTS
nRD                : in std_logic; --CPU signals
nWR                : in std_logic
end;
architecture rtl of top is
signal DATA_REG: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
signal DB: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
                process(nWR)
                begin
                        if nWR'event and nWR = '0' then
                                DATA_REG <= D;
                        end if;
                end process;
                DB <= DATA_REG when nRD = '0' else "11111111";
                ul1: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(0), a_out => D(0));
                ul2: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(1), a_out => D(1));
                ul3: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(2), a_out => D(2));
                ul4: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(3), a_out => D(3));
                ul5: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(4), a_out => D(4));
                ul6: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(5), a_out => D(5));
                ul7: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(6), a_out => D(6));
                ul8: OPNDRN PORT MAP ( a_in => DB(7), a_out => D(7));
end rtl;
ZEK 12th May 2010 00:23
Тож в циклоне проверил, банальное
module TEST(
input wire DI,
output wire DQ,
inout wire DB,
input wire DIR
OPNDRN u1(DIR ? DI : 1'b1, DB);
assign DQ = DB;
endmodule
делает все правильно
