На самом деле, я про ISE сам почти ничего не знаю, но знаю человека, который по Xilinx сам лекции читает. И та ссылка - с его материалом.
Сюда он вряд ли зайдет, а на моем форт-форуме он появляется постоянно. И там есть раздел hardware, где по плисам тоже есть некоторые ответы. |
Ругается ISE на то что шина данных двунаправленная,а у ROM только выход.. говорит нельзя так соединять...
тогда получает засада с памятью блин... у памяти шина двунаправленная. можно конечно попробовать совместить шину данных что идет к памяти через какой нить повторитель с сигналом разрешения и рулить им сигналами чтения/записи в память с процессора... покя тяжело это себе представляю но зачатки уже есть :)
Ничего сложного. Смотри примеры проектов. Сейчас я уже и не представляю как сделать комп на одношинном процессоре :)
К первому посту приаттачить можно
Осваиваем ПЛИС Xilinx Там побродите повнимательней и многое найдёте для себя полезного:v2_wink2: Ещё я здесь читал и пробовал кое-что, даже получалось..:v2_dizzy_roll: Доходчиво и с примерами.:v2_dizzy_coder: |
А есть у кого нить таблетка для Active HDL симулятора 8.3 ? Или может быть есть уже симулятор с таблеткой? Поделитесь плиииз :)
http://we.easyelectronics.ru/blog/plis/
добавьте в начало |
Я там уже тоже "пометил территорию" - тынц :) |
Подозрительно дешевый девайс, при чем по параметрам вполне себе
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...yNo=139&No=593 |
ZEK,учитывая, что еще
On-board USB-Blaster circuit for programming просто сказака какая то:) |
Если бы они выводили USB Blaster на разъем была бы сказка, по цене втрое меньше оригинального бластера.
У кого нить есть описание смещений в содержимом файлов jic, pof, sof ?
USB-Blaster
2 Attachment(s)
Слепил я себе usb-blaster для Квартуса. При максимально простой схеме имеется засада - он сделан на PIC18F2550. Сам чип обошелся мне в 310рэ (в Чудо-Чипсе мне его предлагали за 1050 :eek:). Плату сделал и запаял быстро, затем два с хвостиком дня ушло на борьбу с ПИКом. Перепробовал три разновидности программаторов с сети. Нифига. Не хочет.
В конце концов победил-таки ПИК, собрав на половину JDM-программатор без стабилитронов (ну нет их у меня...), скачав winpicprg и присобачив всё это к компу через USB2COM адаптер кетайский. Шилось больше часа. Без шуток. Узнал, что верификация блока кодов может длиться дольше чем программирование в два раза. Жесткач... Но сам бластер работает великолепно! Файлы заливаются со свистом. Рекомендую. Файлы взял отсюда. |
Оно кстати тормознете FT245+CPLD причем очень заметно
допустим здесь http://www.mkpochtoi.narod.ru/ |
Ewgeny7,
http://we.easyelectronics.ru/plis/usb-blaster.html ---------- Post added at 08:31 ---------- Previous post was at 08:30 ---------- там и схемка для Pic ---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 08:31 ---------- гыгы почитал коменты. |
Щаз я сам интернет порою, но спрошу на всякий случай - а usb-бластером можно шить AVR'ки? Не встречалась кому-нибудь такая прога?
Есть svf плееры и если не гоню то вроде поддерживают USB blaster (название проекта забыл), в общем если существуют конвертеры прошивок AVR в svf формат то проблем не должно быть. ARM таким макаром прошивают
DE0-Nano поступил в продажу.
У кого нить есть опыт покупки напрямую в Terrasic ?? |
не каких проблем небыло, прислали EMS за неделю причем EMS козлевичи не позвонив мне и не застав дома написал что я отказался от посылки Terrasic контактировал и выяснял в чем дело |
ZEK, если нету Visa
можно прикупить виртуальную в Qiwi автоматиках стоит не дорого действует 3 месяца |
Есть Visa
кто знает подскажите плз, есть 4 штуки CY37256P160-125AXC
написано что это CPLD. Я так понимаю это почти тоже самое что FPGA ? Если да то должна быть какая то среда разработки для них.. типа Квартуса или ISE... или нет? |
cpld и fpga отличаются. в сплд конфигурация прошивается в EEPROM память и количество таких прошивок ограничено . В разных кристалах от 100 до 1000 раз.
в FPGA память - просто RAM тоесть нет ограничения на количество програмирований. но в EEPROM памяти - пришивка остается при выключении питания чипа, а в RAM надо каждый раз после включения - заливать заново конфигурацию. Для отладки и обучения чаще берут FPGA потому как нет ограничений на количество прошивок. |
Спасибо, теперь все понятно. CPLD это такой вариант FPGA для поточного производства. Теперь вопрос, для конкретной модель от кипариса какая нужна среда разработки. у них на сайте я чет ничего не нашел.
Буду очень признателен :) |
У меня просто микросхемы лежат в вакуумном пакете. Думал приспособить под спек, но непонятно чем их програмировать и в чем разрабатывать. Обгуглил пол инета :)
Интересуют три красные квадратные "платки" на них СПЕК можно собрать или я настолько тупой, что ничего не понимаю. И ещё ссылка http www.kit-e |
можно я думаю. Не знаю только как там по оъьему макроячеек. И память придется вешать внешнюю скорее всего. Вообще Стартикс это модель после циклонов или до?
| All times are GMT +4. The time now is 06:42. |
