Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
1 Attachment(s)
Предлагаю Вашему вниманию схему компьютера "Scorpion ZS 256 Turbo+".
Данная схема восстановлена мной с сканированной схемы (http://mr-linker.narod.ru/sheme_zx.html). Схема векторная в формате pdf на листе A3. Схема нарисована с помощью OrCad. Теперь формат почти A4 (по горизонтали ужал полностью, по вертикали на A4 не вошло, поэтому немного больше) При восстановлении схемы также использовались: Схема скорпиона от трайдента, схема "Графика-М" купленная в ларьке у С.Зонова, фрагменты схем из руководства к плате компьютера скорпион 1993года. Поскольку схема полностью перерисована, то она может содержать ошибки, если Вы их обнаружите, то пожалуйста напишите об этом. На схеме отсутствует небольшой фрагмент (в левом нижнем углу), связаный с кнопкой "турбо", т.к. этого куска не было на сканированной схеме. Если у когото есть этот кусок, то пожалуйста пришлите его, я включу его в схему. 04.12.06 Исправлены мелкие ошибки, добавлены комментарии из книжки по SMUC, и мои личные. Монтажка в хорошем качестве http://zx.pk.ru/showpost.php?p=82584&postcount=91 |
Ошибки:
R65-1k5 C21-15nF C10-10.0 (10mF) Отсутствующий фрагмент: линия с кнопки идёт на точку R87,12.DD55-2 линия с 10.DD9-2 идёт на кондёр C2 (1nF) а он на землю линия с 13.DD9-2 идёт на кондёр C3 (1nF) и он также на землю. |
Пропущено:
ROM уходит в шину с 6.DD67-2 там же висит C16(150) |
Прикольно, кварца нету =)
Указаные ошибки исправил, недостающий фрагмент дорисовал. Схему положил на место предыдущей.
Имеет ли смысл здесь вылажить схему в формате OrCad 10.3? На моей схеме отсутствует маркировка и позиционные обозначения некоторых деталей (диодов, резисторов), если на Вашей схеме они есть, то напишите какие там должны быть обозначения. Какая альтера используется в схеме для турбирования (DD30) EP220? |
а для юзанья на компе в самый раз. |
DD30-EP220PC-12
все диоды на плате типа КД522(4148) уточни где находятся резисторы без номиналов. на счёт схемы в формате OrCad,выложи мож кому надо будет. |
Откуда идёт сигнал CLK7 на триггер, с которого клок к вгшке идёт?
| All times are GMT +4. The time now is 11:34. |
