Speccy - наш выбор!
-   Вектор (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=55)
-   -   Вектор-06Ц: SSTV (медленное телевидение) (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9445)
svofski 2nd February 2010 19:48
Я старался =)
Моему широколицему монитору можно сказать, что сигнал все ж 4:3 и он принимает на веру.
Деген 1103, тот самый, бесконечно воспетый во всевомзожных интернетах. У себя дома насладиться им я так толком и не смог: каменные джунгли, людской муравейник и даже то, что последний этаж, не спасает. Может быть твой радиолюбительский опыт тут пригодится, а я ничего сделать с этим не могу. Серьезный мужчина собрал бы, наверное, селектор для внешней антенны... А за городом волшебно, но я там практически не бываю.
Stas Bergich 2nd February 2010 20:21
Esli poslednii etaj, to chto mojet byti proshe - delaeshi vneshnuu antennu, znaiu hlopotno, no rezulitat budet garantirovano
---------- Post added at 11:21 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
a mojno li kak to sdelati rejim 60 hz - uj ochni hochetsia staryi 17 inch monitor zadeistvovati. Ia pomniu ty kak-to zaikalsia naschet etogo rejima
svofski 3rd February 2010 03:28
Нет, нереально. Реально подключить к PAL-телевизору =)
svofski 3rd February 2010 17:34
Вообще, в принципе, весь видеовывод можно пересчитать под 60 Гц. Но во-первых, это запарно, потому что можно сказать, что весь компьютер слеплен вокруг видеоадаптера. И, во-вторых, это уже будет не совсем Вектор: прерывания пойдут чаще и многие программы будут на этом валиться. Даже не не самые притязательные.
Другой вариант: завести промежуточный буфер для экранной памяти, весь видеовывод перенаправить в него, а его содержимое выдвигать на экран под 60Гц развертку. Тут проблема прежде всего с объемом памяти. Поскольку этот буфер должен будет содержать труколор и бордюр.. получается, допустим, (512+32*2)*(256+32*2) = 184320 байт на страницу. В принципе, столько памяти есть. Надо только разобраться как-то с циклами записи-чтения. Память не двухпортовая, все операции надо разделять, а при нынешнем положении дел там и так уже практически все временные слоты заняты.
Если вдруг ты задашься-таки такой целью, то есть смысл сразу заводить контроллер DRAM-а. Тогда этот "адаптер" можно сделать вооообще отдельным модулем, который будет жить совершенно асинхронно. Это вполне выполнимо. Зря что ли DE1 покупал? =)
Ramiros 3rd February 2010 19:50
svofski, а если просто подразогнать задающюю частоту, чтобы на выходе было 60 Гц? реальное быстродействие получится немного выше, но зато инструкций за прерывание будет выполнятся столько же, сколько и при 50 Гц на штатной частоте, программы незаметят разницы и с совместимостью проблем небудет.
svofski 3rd February 2010 21:02
Это можно попробовать, опорная частота действительно одна на всех и если монитор будет согласен, то даже чего-то можно будет увидеть. Единственное, что 50Гц и 60Гц -- это две совершенно разные развертки, там пропорции чуть-чуть отличаются и монитор в принципе может закапризничать.
Tim0xA 5th October 2010 00:55
Обнаружены исходники программы SSTV
Stas Bergich 6th October 2010 05:50
Да они в общем-то всегда были в "исходниках бергича" - просто имена замаскированы Ж;-)
оопс - нет это мои пионеры ваяли редактор для SSTV
Tim0xA 6th October 2010 10:58
То что я выложил - это редактор? Можно подробнее, для чего он нужен?
Stas Bergich 7th October 2010 06:27
Да я уже толком не помню - что-то типа графического редактора для подготовки картинок. Надо скомпилировать и посмотреть
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
Да я уже и не помню - что-то типа графического редактора для редактирования картинок для SSTV. Надо бы скомпилировать и посмотреть
