Speccy - наш выбор!
-   Для начинающих (http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Как подключить спектрум к телевизору без RGB-входа? (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9472)
F0lken 16th February 2009 11:15
Originally Posted by KALDYH (Post 184198)
Проще всего в качестве модулятора выдрать плату от Денди. Хотя и в ламповый телевизор видеовход впилить не проблема - достаточно прицепить тюльпан ко входу регулятора контрастности и повесить тумблер, отключающий часть схемы до этого регулятора.
Электроника 409-Д. Маленький автомобильный... И звук тоже надо подрубать...
KALDYH 16th February 2009 11:39
Тоже не проблема. Дома по схеме гляну, напишу, куда чего цеплять.
F0lken 16th February 2009 15:39
Заранее спасибо. Буду очень благодарен за любой совет. Надеюсь, не промахнулся с названием модели =).
KALDYH 16th February 2009 16:31
1 Attachment(s)
Приложил схему телевизора с комментариями, на всякий случай. Оказывается, там не все так просто. Видеосигнал можно просто подать на вход регулятора контрастности, звук на вход регулятора громкости. А вот сигнал синхронизации там инвертированный, и если уж делать, то придется заводить его отдельно, а это неудобно и некрасиво. Проще действительно модулятор от денди присобачить.
F0lken 16th February 2009 23:45
Вот и я про тоже... Ладно, где-нибудь дендю раздербаню при случае...
sv 17th February 2009 00:21
да,хреновенько...и нафига они так сделали...
scooby-do 17th February 2009 08:53
да не денди надо потрошить а модуляторы от сеги (такая коробочка на проводе)
там распиновка такая
земля
звук
видео
+5В
только изображение всеравно будет чернобелое.
KALDYH 17th February 2009 17:50
Просто плату от денди достать куда проще.
mgv 18th February 2009 19:13
А есть какие-нибудь другие, менее экстремальные (RGB - вместе...) способы подключить спектрум через антенну? Дендь, сег и прочих приставок у меня нет.
А если и подключать экстремально, может ведь что-нибудь сгореть?
sv 18th February 2009 20:58
через модулятор.
куда уж менее экстремально то:D!
ps: деньди на толкучке-по 50р ведро (даже в такой деревне как Саратов).
