а вот на 4ке и на 5ке таких кнопок как тест нет и в помине...
всё автоматом... |
Что может означать сообщение TR-DOS при любом обращении к диску, даже когда используются команды на чтение:
Read Only Trk 64 sec 65 Retry,Abort,Ignore? В книге с описанием системы TR-DOS я такого сообщения об ошибке не нашел. При обращении дисковод как и положено раскручивает шпиндель, "рычит" при позиционировании. Попробовал несколько разных флопов с вроде бы правильно выставленными перемычками. |
Мертвая ВГ93 :)
Хм.. Ну вторую я уже попробовал, результат тот же. А вообще у меня их еще пару десятков есть, надо продолжить исследование:)
Все-таки я хотел бы еще раз привлечь внимание к моему вопросу про "read only". Перепробовав около десятка ВГ93, я решил копнуть глубже. Изучив дизу TR-DOS, я обнаружил в подпрограмме загрузки сектора по адресу #3F0E, что после чтения данных проверяется регистр состояния ВГ93 (#1F). И если он содержит ошибку, то выводится сообщение "read only". В SOS я смог увидеть код ошибки = 7 (что-то типа ошибки чтения данных). Может есть возможность как-то увидеть биты этого регистра? Надеюсь, что это поможет мне дальше проанализировать неисправность.
все таки проблема была и есть,квадрат 4ерныи висит и все ,память в порядке.
64= 01000000b (=0 с установленным 6м битом, trk 0) 65= 01000001b (=1 с установленным 6м битом, sec 1) 73= 01001001b (=9 с установленным 6м битом, sec 9) вспоминаем, что обычно лежит в 9м секторе (CAT, RUN). направление поиска теперь, надеюсь, понятно? |
| All times are GMT +4. The time now is 17:49. |
