Speccy - наш выбор!
-   -   Ремонт Профи 3.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9485)
Mad Killer/PG 9th April 2009 22:48
Товарищи у кого профи есть проверте что у вас на первой ноге Пзу.Нет ли у кого осцилограмм к нему,буду благодарен.
UncleDim 9th April 2009 23:46
При снятой плате контроллера должна быть постоянная "единица".
Zloy 10th April 2009 09:15
Да возьми ты схему посмотри наконец-то!!! Я тебе уже несколько раз писал, что эта нога подтянута к +5В резаком... что там может быть еще кроме единицы? К нулю она может притянуться только сигналом с верхней платы (tr-dos вроде).
Mad Killer/PG 10th April 2009 11:43
да смотрел и схему и подтягивал напрямую,и через резюк,нифига ,
ноль у меня там но сути не меняет, собака зарыта где-тo в другом месте самое обидне то,что он переодически работает попадая в меню профика память прощупал осцилом всю по питанию нормуль никаких шумов,на тм9 все доходит и работает ,проц и пзу менял..
UncleDim 10th April 2009 13:05
Originally Posted by Mad Killer/PG (Post 194158)
ноль у меня там
Без верхней платы? Ищите к.з. тогда.
Zloy 10th April 2009 13:54
И я про то же!
Без верхней платы никакое меню Профика не долно появляться ни при каких условиях! Только меню Бейсик 128.
Прошивка Профи:
1.Меню Профи
2.ТР-ДОС
3.Бейсик 128
4.Бейсик 48
Вроде так...
Соответственно при единице на 1-й ноге первая половина ПЗУ не доступна (страницы 1-2)... можем переходить только в страницы 3 или 4.
Mad Killer/PG 10th April 2009 13:59
Укажите пожалуйста район где искать, если знаете конечно,буду благодарен.
Zloy 10th April 2009 14:07
Для начала скажи, у тебя прошивка прошита так как я написал?
Если так, то подними 1-у ногу в воздух и подай туда +5В через резак в несколько килоом. Посмотри что будет... Должен быть бейсик 128. Все естественно без верхней платы. С ней разберешься потом.
Mad Killer/PG 10th April 2009 14:56
как собрана прошивка не могу сказать,все делаю без верхней платы,подвешивал -черный квадрат висит.
Zloy 10th April 2009 15:28
Это необходимо выяснить... или залить заведомо правильную прошивку.
Добавлено через 4 часа 23 минуты
Короче попробуй следующее: подними ноги ПЗУ 27 и 1. Перебери все комбинации подачи на них +5В, 0В. Эти ноги отвечают за выбор банки ПЗУ... всего 4 комбинации. Напиши, что наблюдаешь при каждом варианте. Там посмотрим.
Добавлено через 4 часа 31 минуту
скорее всего выбирается страница с TR-DOS...
