Я бы отложил в сторону 27512 и сначала добился бы работоспособности какой-нибудь 2х-килобайтной ПЗУшки с тестом (ей страницы ПЗУ пофиг, сами понимаете). Раз тест памяти из штатной ПЗУ хоть раз и случайно, но сработал (а он сам работает из ОЗУ) - есть подозрение, что дело именно в выборке ПЗУ.
И кнопочку ON/OFF (блокирующую расширения) нажать конечно же - проще косяки искать будет. |
Комбинации перебирал вроди(не точно ибо не записывал)всегда в квадрате,если на первой единица.
сейчас происходит так ,если ноль то по сбросу идет черный квадрат ,дальше тест памяти,и в самый последний момент когда уже должна быть менюшка идет 'засев' по диагонали разноцветными знакоместами. иногда после сброса попадаем в менюшку профи где есть выбор -система цпм ,спектрум48,128,трдос,тестовое меню,-зависает везде кроме цпм из него возвращается назад, и тестовоe меню где все тесты проходит на отлично... есть РФка с тестовым пзу но нет описания как рапознавать ее сигналы... |
Вроде смутно, но понял... не поленись попробуй еще раз и опиши все комбинации:
1-0 27-0 ... 1-0 27-1 ... 1-1 27-0 ... 1-1 27-1 ... Просто не хватает инфы чтобы сделать какое-то предположение. Да и, как сказал UnclrDim, кнопку on/off нажми... |
Спасибо буду на работе запишу все,я когда в ночную смену иду то ковыряюсь ;) но помнится комбинации с первой в единице дают просто черный висячий квадрат.
С другой стороны мне совсем не ясно ничего кажется что-то гадит другое и дело не в пзу. Кнопочки нажимал отжимал не помогает (. Да к слову на 27 есть 3.8 вольта не больше. |
При включении на 27 ноге должен быть 0. Т.к. на нее идет сигнал с ТМ9 (порт 7ffd)... этот порт должен обнуляться при старте. На моей схеме даже помечены нули на выходе u58 (отмечал когда отлаживал свой комп). у тебя реально какая-то хрень с выбором страниц пзу...
на 27 у меня как когда ,хочет ноль выкинет хочет в единице ...
В общем тест показывает ерунду припаял я первую в единицу да и пошла абра кадабра,27 мая в нуле висит 128-мая менюшка ,зашол в ТрДос48 все после ресета сидит в 48мом режиме,перевтыкну вилку питания иногда на 27 попадает единица при принудительной подаче ноля на 27 зависон в черном квадрате ,странно то при нуле когда самосбросится в него работает нормально... Паяло мое сгорело любимое.Капец,ну хоть менюшку увидел нормальную прогресс,. |
Сами понимаете, "аборты по телефону" - не очень тривиальная вещь. Повторюсь таки. У вас на 1й ноге пзу косяк. Ищите. Глазами (вооруженными лупой), тестером (прозванивать соседние дорожки). Ведь по ходу дела могут и другие косяки всплыть. |
Прошу прощения за ночной каламбур.
При 1 на первой ноге, на 27 в ноле с напряжением до 1,5v - попадаю чаще всего после ресета в 48 режим, реже в 128мом режиме,бейсик и калькулятор работают отменно. При 1 на первой ,а 27 принудительно в полный 0 -висяк в черном квадрате. Дополнительно кидал 27мую напрямую проводком к ТМ9 ,на 12 ногу эфект тот же.. |
| All times are GMT +4. The time now is 17:49. |
