Speccy - наш выбор!
-   -   Ремонт Профи 3.2 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=9485)
UncleDim 14th April 2009 22:59
Originally Posted by Zloy (Post 194782)
Если только сама ПЗУ не глючит...
Дык вроде она не единственная (тест-то, я так понял, был в другой ПЗУшке). Или не так понял?:)
Zloy 14th April 2009 23:10
Да я уже сам запутался... так и не понял, он прошил гарантированно рабочую ПЗУ гарантированно правильной прошивкой или нет... иначе все наши "изыскания" не имеют смысла. А тест, я так понял, он запускал встроенный профинский.
dicebox 14th April 2009 23:35
Originally Posted by dicebox (Post 192934)
Цитата:
Сообщение от UncleDim
переводим в бинарный вид:
64= 01000000b (=0 с установленным 6м битом, trk 0)
65= 01000001b (=1 с установленным 6м битом, sec 1)
73= 01001001b (=9 с установленным 6м битом, sec 9)
вспоминаем, что обычно лежит в 9м секторе (CAT, RUN).
направление поиска теперь, надеюсь, понятно?
Теперь действительно понятно. Большое спасибо
Забыл написать, чем закончилась моя история: был обнаружен дефект платы под лаком возле ВГ93 - "сопля" между дорожками LD6 и -IPK. Теперь Profi полностью в рабочем состоянии.
UncleDim 15th April 2009 00:12
О. Спасибо, что всё же не забыли и огласили причину:) Дефекты подобного рода, увы, встречались тогда частенько.
Mad Killer/PG 15th April 2009 00:15
UncleDim,
Zloy,
спасибо парни вы очень помогаете:) писать приходится в основном с комуника,с корявой русификацией поэтому так некрасиво идёт выкладка мыслей.
Значит ПЗУ родное профиковское В КОТОРОМ ВСЕ ТЕСТЫ ПРОХОДИТ,из доступных ПЗУ есть только 2кб тестовая но я не знаю как расшифровать её показатели на бордюре которые она выводит...
Ничего страшного потихоньку профика востановим;) ещё раз спасибо огромное вам!
UncleDim 15th April 2009 23:42
Mad Killer/PG
Кстати, а без ПЗУшки на первой ноге панельки как дела обстоят?
Mad Killer/PG 18th April 2009 09:30
,Приветик ,вчера опять уснул ни с чем.
На первой ноге без ПЗУ единица.
Глюки усилились уже даже подавая разные значения на разные ноги добится выхода в любую банку кроме изредка профиковской не выходит.
Поэтому дабы не выкусывать ни в чем неповинные микросхемы тм9,дождусь новой пзу,..
UncleDim 18th April 2009 10:28
Пока новой пзу-шки нет - проверьте-ка следующие вещи:
1. Целостность защитного диода на 1й ноге ПЗУ
Тестером (в режиме диодной прозвонки) на отдельно лежащей пзушке звоним между 1 и 14 ногой. Должно звониться в сторону "от 14 к 1" и не должно в обратную сторону. Можно также прозвонить и другие ноги по отношению к 14й и сравнить.
2. Нет ли к.з. первой ноги с чем-нибудь еще на плате.
ПЗУ всё еще лежит отдельно. Аккуратно отпаиваем от 5В резистор, подтягивающий 1ю ногу ПЗУ. В режиме измерения сопротивления прозваниваем 1ю ногу панельки по отношению к питанию и к земле. Должно быть бесконечное сопротивление. Переключаем тестер в режим
диодной прозвонки, повторяем операцию (прозваниваем 1ю ногу в обе стороны сначала к земле, потом к питанию). Результат должен быть аналогичный - бесконечность во всех 4х случаях.
3. И, уже на всякий случай, проверяем питающие (14, 28) контакты панельки на предмет подачи на них земли и питания соответственно (нет ли какого-либо сопротивления между ними и соответствующими контактами на разъеме питания платы).
VNN_KCS 18th April 2009 10:58
Mad Killer если есть тест ПЗУ, 2 килобайтовая, то прогони этим тестом. Если она позволяет тестировать 128кб. то заоодно проверишь порт #7ffd. Если всё тип-топ, то ищи по схеме переключения банков ПЗУ или меняй ПЗУ.
UncleDim 18th April 2009 12:07
Mad Killer/PG, я смотрю у вас еще некий "компакт" имеется? А попробуйте-ка профик с его ПЗУшкой (а вдруг).
