Компакта пока нету,есче везут.
Добавлено через 8 часов 11 минут Забежал на работе выхватил саму микруху пзу и ее прозвонил в диодном режиме к 14 ноге -все нормально. |
Это так? До прозвонки 1го контакта панельки не добрались еще? |
UncleDim, тут вероятно я не знаю как вам ответить правильно,просто смотрите какой щуп красный или чёрный должен стоять на 14 ноге,использую простой китайский цифровой измерительный прибор ? В общем в одну сторону всё проходит ,а в другую нет,с этого делаю вывод что пробоя или обрыва диода нет.
До прозвона указанного вами в мануале пока не добрался,я прозванивал и раньше дороги все которые возле 1 и 27 ноги в режиме измерения сопротивления,как-бы утечек обнаружено не было. |
Само по себе это не гарантирует исправность ПЗУ, скорее обратное говорит о неисправности. Quote:
Надо найти, потом уже двигаться дальше. |
Хоть убейте не знаю что сказать,возможно пробило сопротивление в резисторной сборке одно какое-то.Надо будет прозвонить их на предмет.Проверял очень тщательно весь путь возле первой ноги ПЗУ.
Мож питание от сборки отвалилось - и теперь она питается от сигнальных цепей, как вариант. |
Mad Killer/PG, мы уже просто обязаны узнать в чем дело, обратной дороги уже нет. )))
;-))) никакого назад мне профи нравится я уже планы по нему составил,заказал программатор может процесс пойдет быстрей хотя думалось на профиковской ББ делать но,дорога только вперед иначе позор на мою голову;).
Добавлено через 10 часов 36 минут Ну что сказать тесты все опасаные UncleDim, проходит на отлично ,вероятно глючит ПЗУ. Взял я в общем подцепил к первой ноге единицу предварительно пустив ее мимо панельки и чудса происходят -обычно висит черный квадрат ,при попытке проверить состояние 27й ноги вывалился в 48 бейсик ,после сброса попал в главную менюшку спека,зашол в 48 из стартового меню все после сброса сижу в 48 режиме чудно однако. |
ЗЫ. Не раз попадались ПЗУШки, которые начинали нормально считываться только при напряжении питания не ниже 5.5В. К вашей вряд ли имеет отношение, впрочем.. |
Без резистора напрямую к 5v, на ноге было 4,8v,есче раньше до сегодняшнего дня пробовал через сопротивление эфект тот же.Просматривал ТМ9 реагирует адекватно на страницы пзу ,что характерно при единице на первой никогда не попадает в тестовое меню профи.
Да также пускал мимо и 27 ногу вешая туда и ноль,и единицу -в итоге зависание . |
| All times are GMT +4. The time now is 17:49. |
