Добавлено через 10 часов 14 минут Quote:
Продолжаю эпопею.
1.это не ПЗУ менял. 2.это не ТМ9 менял с оговоркой(просто перкусывал питание и напаивал вторую микруху вторым этажом) эфект тот-же. Вопрос следующего характера,странности проявляются когда я подношу щуп к 9 ,,ноге ТМ9... Добавлено через 5 минут щуп тестера. Происходит следующее - значит при первом включении с поданной единицей на первую ногу комп висит в черном квадрате,при доторкании щупа к 9 ,ноге происходит перегруз и попадание в 48 а поже в128 REJIM.. |
Если выход микросхемы "отвалился" - напаивание сверху поможет в диагностике. А если не "отвалился", а "запал" в одном из состояний? Тут уж кто кого перетянет... |
Должна быть чёткая единица. Не 2.5, не 3В - а ровно под 5. Тот факт, что касание щупом заставляет ТМ9 срабатывать - наводит на подозрения. Нормально ли он (тм9) сбрасывается при подаче питания/по ресету? Сбрасывается ли U24 при нажатии ON/OFF? Можно также покопать логику U43-U47-U32 (если процессор в панельке - вынуть его и подачей статических уровней на ADR1 ADR13 ADR15 /IORQ /WR проверить правильность работы узла дешифрации CMR0 и CMR1). Чудес тут быть не может, докопаемся общими усилиями:) |
На 9й ноге крепкая единица,а вот на сброс похоже она не реагирует вовсе,при зажатом и отжатом резете никаких реакций на первой ноге.
Bolchoe spasibo pomogavchim UncleDim,Zloy spasibo ogromnoe za podderjku, osobenno Lisica pomog-v realtime po telefonu my nahli prichinu-obriv rezeta na 555TM9 s 555LL1 wot i wsq prichina,esche v sheme ochibki est.
Megatnx,tepr ya nastoqschiy Profivod;)))! |
За это дело надо выпить:)
ugu beer - berr - vodka- samogon- drova;))!
| All times are GMT +4. The time now is 17:49. |
