4 Attachment(s)
Наверно newart что то на своем фтп творит. Я уже раз пять выкладывал альбомы схем профи. ну давайте сделаем так:
Весь альбом схем в запакованном виде в приложении. 2 мб. это я выкладывал на newart фтп все что есть по Профи. перезалитая ссылка всего что есть по профи 5 мб. http://narod.ru/disk/5966253000/PROFI.rar.html |
Все открылось !
Вот за такие вот дела, расстреливать надо :mad: :mad: :mad: Прилюдно, чтобы другим неповадно было. [/off] |
Поискал на сайте и не нашел:
реально ли подключить к PROFI SIMM ? Если да , то где почитать (схемы и т.д.) Похоже не РУ7 ни 41256 не купить :mad_std: |
http://www.chipdip.ru/ Поиск рядом с названием. |
Только под заказ и ждать месяц... Я в Элитане не стал брать , а там по 18 р - но всего 8 штук :confused_std: http://www.elitan.ru/price/index.php...rtname&mfg=all Знаю вопрос глупый - с буквой В - подойдут? |
P.S. Интересно, а их (с буквой А) сейчас вообще реально найти? |
www.anion.ru |
Нашел одну фирму по ссылке . Видно неликвиды там - по 10 коп. распродают . Написал им, если правда это , прайс вообще-то свежий. Работала машина исправно ,за исключением глюка с памятью в расширенном режиме. По экрану бегала черточка высотой в знакоместо и шириной в пиксель , беала хаотично . После минуты все висло. Но все это работало до прошлого года , пока не дал одному умнику . Вышибло z80 и большую часть памяти . Дорожки вроде целые. Забросил тогда , счас жаба душит - что пылится без дела. Стоял в корпусе от пня 1 . Монитор EGA . |
Пока жду , что отпишут .
Но наверняка не раньше вторника. Да и реанимацию начну тогда же . Надо отмыть , осмотреть. |
По десять копеек РУшки скорее всего ошибка. Элитан тоже недавно микросхемы нахаляву вроде продавал :) |
Собран на серии 1533. Если все же придется менять , стоит ли заменить на 531 ? |
А LH21256 это часом не аналог РУ7 ?
TMPZ84C20AP - это z80 ? |
Добавлено через 11 минут Quote:
http://www.electro-tech-online.com/d...datasheet.html |
А вариант с статик RAM типа 62256 ни кто не использовал ?
Они хоть и дороже , зато я их заиметь могу даром. Придется еще буфер добавлять зато soic корпус и с регенераций заморочек нет. Например BS62LV1024 или лучше BS62LV4006DC-70 160 руб . |
Все пасс , это проще новый собрать.
Кстати очень понравилась твоя разработка. Жду глотая слюну... ----------------------------- Вытащил сегодня профи. Вымыл, высушил и обнаружил что гнездо EGA'шное отпаяно. И как назло распиновка забыта. Припаял наобум - ЕСТЬ КВАДРАТ !!!!!!! Но без синхрнизации (осцилом тыкал импульсы идут), счас скачал распиновку так и есть перепутал выводы синхро. Еще - при подключении верха пищит пищалка . Не помню что за тест - хана памяти ? |
Запустил...
Появились вопросы: 1) Для режима турбо какой нужен проц и память. 3 кварц 20 МГц.Проц счас стоит T34BM . При включении турбо виснет и на экране цветная билиберда. 2) В тесте памяти (расширенный режим) иногда проскакивают битые чипы. Возможно это из за того что память стоит в панельках импортных, но не цанговые? Все 41256 но с разными последними числами 10, 12. |
Profi 3+
Версия платы 5.02. Добавлено через 1 минуту Quote:
Да 555 есть :biggrin:
В свое время пожадничал ... А для верхней платы так же критична 1533 серия ? |
Тык,с уже есть фронт работы .
А с панельками как быть ? Проц и память(ROM и RAM) на панельках Все контроллеры на верхней плате и буферы HDD и порт так же . Заменить на цанговые ? Добавлено через 7 минут Quote:
---------------------------------------------------------- Гы ... завтра принесут еще профик. По описанию 3 версия без + . Будет донором... |
я хоть на нём некоторые примочки отработаю железячные))) Добавлено через 10 часов 52 минуты кстате про донора. если речь идёт про пятёрку, то мне обязательноа нужна ещё одна такая. причём верхняя и нижняя платы!!! но желательно версии 5.03! есть одна задууумка у меня.... |
----------------------------------- Промелькнуло , к Профи подключают SIMM 72 pin . Помогите подключить. Я так понял надо ИР22 со стороны проца на данные ? |
В связи с невозможностью дальнейшего восстановления профика (а разбирать жалко), т.к. нету осцила... навыки уже не те... ну и т.д....буду собирать Ленинграды и дарить детям))) А профик переезжает в другой город к Mirazh'у... надеюсь он его восстановит и будет его радовать)))
Нет памяти , процессора , всех пзу , АУ , ВГ. Части логики , коднеры флажки - завтра сфоткую выложу. Короче плата голая , но дорожки целые .Версия платы 3 . |
Давайте все-таки вернемся к ремонту профика :)
3 Attachment(s)
Итак, три теста (два 128х и один 48ой) выдают одну и туже ошибку.
подскажите, плз, где у профи 3.2 это буфер то? в какую сторону смотреть? вот что пишет описание теста 48 про ошибку буфера: Quote:
Память вроде работает нормально (видео выводит нормально), похоже проблема в чтении памяти процессором, U19 как раз за это и отвечает. Если конкретнее - ее 17 и 16 ноги, поверять на сопли, прозванивать. |
Либо 16 нога не контачит с процессором (в таком случае, судя по плате, обрыв должен быть у самой ноги), либо 17я, опять же не контачит с памятью (точнее она соединена с 17 ногой U8).
1 Attachment(s)
вот картинка с выпаенной микросхемой. глюк явно на экране и соответствует описанию в тесте с адреса 4000
| All times are GMT +4. The time now is 17:50. |
