1 Attachment(s)
впаял новую U19. результат:
Молодец!!! Ожил профик!!! Не зря в хорошие руки отдал)))
Подскажите пожалуйста,вот такая с Профи проблема-без ПЗУ с процессором,матрас нормальный,вставляя ПЗУ выводит на экран чёрно белые полосы с атрибутами,менял ПЗУ без толку...На ресет и память реагирует всё.
З.Ы. U19 что за микруха? |
ну и проверить все ли сигналы до пзу доходят. Quote:
Ребята, помогите советом! Реанимирую Profi 3.2 и не могу добиться приемлемой картинки при выводе ч/б video на телевизор через композитный вход (других возможностей подключения пока нет). Вернее картинка прсутствует, но верхняя ее часть скошена. Номиналы резисторов фомирователя видеосигналов стандартные. Пробовал увеличивать сопротивление резистора R39, который в линии sync, верхушка выравнивается, но до определенного предела, затем идет срыв кадровой.
dicebox, а просто ослабить сигнал не пробовал? весь, целиком?
фото можно что происходит на экране? |
1 Attachment(s)
dicebox, попробуй "подкрутить" R39, оно за синхронизацию отвечает. У меня таже проблема была, сейчас стоит на 3.6к резистор.
очень конечно хотелось бы на соседнем телике посмотреть... чот у меня подозрение что не обязательно в профике дело....
А еще лучше осциллографом посмотреть амплитуды и форму ССИ врезок в КСИ ибо именно их телевизор не ловит. |
Остается R40 ;).
Посмотрел схему от Профи +3 (ver.5). Там КСИ и ССИ смешиваются в формирователе синхросигнала. В ver3.2 вообще не указано куда подключен вывод ПЗУ РФ2(5) на котором формируются КСИ. Да и сам видеоформирователь слегка избыточен и усложнен, особенно в той части где к яркостному подмешивается синхросмесь - IMHO. |
ludi dobrie kto mojet vilojite suda shemu Profi 3.2 chto Rindex vilojil v poste 10 ,s naroda ne mogu kachat..
3 Attachment(s)
Имеем аппарат Профи 3.2. Состояние платы плохое - паянный-перепаянный, но с лупой осмотрел - ляпов нет. Изначально был без памяти, вставил РУ7Г, проц и память изъял - получаем Ил.1 (вроде как тот самый матрац), вставил проц - Ил.2 (вертикальные полосы - по ресету двигаются), вставил ПЗУ - Ил.3 (полный Пэ :( сквозь мерцающий мусор виден матрац, ни на ресет ни на что не реагирует.)
Подскажите советом, куда рыть, плз? |
на второй картинке матрац не правильный.проверяй ШД.
Первое изображение - шахматное поле, тоже кривое. Смотри установку перемычек внизу платы компа. Или есть битая или хреново запаяная рушка. Прозвони сигналы с каждой рушки до мультиплексоров памяти. Меняй рушки по одной (кроватки это дело упрощают в разы). У меня было такое же шахматное поле, не помню что конкретно делал, т.к. было очень много косяков при сборке - всего не упомнишь.
У меня другая проблема,после теста(красные полоски) всё время висит в квадрате чёрном,может у кого было похожее ?
Mad Killer/PG, походу память. тест пзу вставляй и вперед :)
Вставлял,но он вроди не завёлся;( был зелёный экран,может пзу самостёрлось.Буду ещё пробовать.Один раз зашол в меню тестовое профика и там запустил тест памяти- прошло без косяков.У меня ведь РУ5 стоят,там только 128 кб...
ps: как зайти то в это меню то? :( |
Kak zajti ne znauy u meniy po resetu popalo prosto.
Продолжаю разбираться с Profi 3.2 и есть вопрос, а вернее просьба разобраться в моих рассуждениях. Дело в том, что если я правильно понимаю, при сбросе Profi с верхней платой и отжатой кнопкой ON/OFF должен выйти в сервисное меню. В моем же случае он выходит в меню Sinclair-128. У меня используется 27C512, перемычка U28 на верхней плате находится в соответствующем положении. За выбор одной из четырех областей памяти в 27C512 отвечают сигналы ROM14 и TR-DOS(-). При выборе SERVICE ROM ROM14=0 TR-DOS(-)=0. Но в моем случае при сбросе TR-DOS(-) остается равным 1. Хотя выход из меню Sinclair-128 в TR-DOS ROM происходит (ROM14=1 TR-DOS(-)=0), т.е. сигнал TR-DOS(-) с верхней платы все-таки работает. Я проверил работу узла, где формируется этот сигнал (см. interface list 1 в альбоме 3.2). За это отвечает триггер на U30, где сигнал BAS через U28 соединен напрямую с TR-DOS(-). На этот триггер приходит сигнал от U7, кот. переключает его, если идет обращение к 3D00 (TR-DOS). А также приходит сигнал, вырабатываемый при чтении ПЗУ. Вроде бы этот узел в рабочем состоянии, но сервисное меню я могу получить, только если насильно замыкаю TR-DOS(-) на корпус и жму сброс. Может кто-нибудь подкинет идею?
а вот на 4ке и на 5ке таких кнопок как тест нет и в помине...
всё автоматом... |
Что может означать сообщение TR-DOS при любом обращении к диску, даже когда используются команды на чтение:
Read Only Trk 64 sec 65 Retry,Abort,Ignore? В книге с описанием системы TR-DOS я такого сообщения об ошибке не нашел. При обращении дисковод как и положено раскручивает шпиндель, "рычит" при позиционировании. Попробовал несколько разных флопов с вроде бы правильно выставленными перемычками. |
Мертвая ВГ93 :)
Хм.. Ну вторую я уже попробовал, результат тот же. А вообще у меня их еще пару десятков есть, надо продолжить исследование:)
Все-таки я хотел бы еще раз привлечь внимание к моему вопросу про "read only". Перепробовав около десятка ВГ93, я решил копнуть глубже. Изучив дизу TR-DOS, я обнаружил в подпрограмме загрузки сектора по адресу #3F0E, что после чтения данных проверяется регистр состояния ВГ93 (#1F). И если он содержит ошибку, то выводится сообщение "read only". В SOS я смог увидеть код ошибки = 7 (что-то типа ошибки чтения данных). Может есть возможность как-то увидеть биты этого регистра? Надеюсь, что это поможет мне дальше проанализировать неисправность.
все таки проблема была и есть,квадрат 4ерныи висит и все ,память в порядке.
64= 01000000b (=0 с установленным 6м битом, trk 0) 65= 01000001b (=1 с установленным 6м битом, sec 1) 73= 01001001b (=9 с установленным 6м битом, sec 9) вспоминаем, что обычно лежит в 9м секторе (CAT, RUN). направление поиска теперь, надеюсь, понятно? |
| All times are GMT +4. The time now is 17:50. |
